樓主: 斯固康姆
關於SK720常見問題總匯
發表於 2011年12月20日 12:54 PM | 顯示全部樓層
1.JR 11X 對頻完...有時會連不上,得重新對頻
2.V3版本的說明書不夠詳實...如FAILURE SAVE ; FLIGHT LOG SETTING...都不是很清楚
3.對新手來說...他不知道怎麼設定!!不是把英文書翻中就好!!要一步一步教新手設定SK720
(十字盤中力點跟左右行程量,油門最大最小;尾舵中立跟左右行程量...),這中間包含接線的問題...用DSM2很簡單,但FUTABA就累了,看不懂的很多...
4.SK-LCD有BUG-->螢幕亮度切暗後,當低到一定程度...整個起不來,看不到任何東西
5.申請不到測試版=.=|||
6.建議收集各機型的SETUP FILE給飛友參考
...我被問到很多,無法一一詳述
 樓主| 發表於 2011年12月20日 01:28 PM | 顯示全部樓層
回覆樓上
1.没有绑定
2.保留
3.说明书短时间会出一份详细的,网上有一份安装导向说明,可以基本完成设置!
剩下的進一步找到答案  到時候在回答你
發表於 2011年12月20日 01:45 PM | 顯示全部樓層
十字盤以調整水平無誤....拉桿長度ㄝ都一致....
地面起飛後 切自平,有時向左偏  有時向前偏.....
如果是慢慢飄還可以接受.......問題不是慢慢飄...
是有速度的再跑......誇張一點的話是只要控制尾舵就可以繞圓及飛航道了.....
 樓主| 發表於 2011年12月20日 01:51 PM | 顯示全部樓層
回覆樓上
官網論壇有你的回覆
發表於 2011年12月20日 02:17 PM | 顯示全部樓層
ricky大大.SSWM大大.這兩位真的幫我們很多......
在你們還沒在這裡發表之前都是這兩位在幫我們的真的很感謝他們.......
他們所提出的問題ㄝ是很多飛友的心聲....
發表於 2011年12月20日 03:23 PM | 顯示全部樓層
原帖由 qx2117 於 2011年12月20日 10:56 AM 發表
我的sk720在無風的狀態下開自平會往前偏移不是慢慢偏移是有角度的往前偏移....
這樣有解嗎????
有中文說明書嗎???
你的問題應該不是設定上的問題...應該是硬體上的問題
自平下三個加速規偵測水平,當SK720感覺不是水平,它會根據傾斜的角度和方向驅動十字盤伺服機來修正機身直到SK720覺得已經是水平了,才會停止修正!!
但SK720的水平不見得是你的機子水平...明白嗎?
舉例說:你把SK720下面墊成10度頃斜(右傾十度)...你飛上去切自平,SK720為了要維持它的水平,它會驅動十字盤伺服機到它要的水平,
但你的機子事實上是左傾10度的...因為你的機子水平和SK720的水平有個10度傾斜的誤差量
因此,我建議你檢查機子和SK720的狀況,尤其是避震墊那邊...避震墊不要太高跟太軟,並且越靠近主軸越好
若你是前傾得很快...那你可以把SK720稍微一點點的後仰來修正...但這樣的風險你得注意一下,要小心
我覺得先墊張紙在後頭讓SK720前仰試試
PS.也可調高一下HILLER GAIN看看
[ 本帖最後由 ricky.wu 於 2011年12月21日 09:25 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月23日 12:06 AM
