樓主: hhc6712
DEX 408開箱,RX8終於入手...感謝小賴大割愛..
發表於 2011年12月23日 10:44 AM | 顯示全部樓層
之前在網路上看到關於2650KV搭配4S的資料。也許是我比較多慮,不過還是找出來給各位參考一下。老外用類似競卡的車子搭配2650KV馬達去跑平地,結果燒電變。原廠人員Pike的回覆節錄:4s and 2650 is one of the worst setups to be honest. It's the lowest voltage and the lowest turn motor.以及If that battery is a "suspect" quality and it sounds like it may because it's "Cheap" I would look for more new packs.A cheap low quality battery will not supply enough constant power to deal with the heavy loads of a 2650. There are 3 caps inside the Rx8 that are there to handle "ripple" current. This ripple current can be very high if the batteries are not keeping up with the system requirements. This can be the cause of the Rx8 failure on it's own.If your friends are running the same thing they too can suffer this fate. I suggest new quality batteries from a source that you know is giving you the batteries that they're actually rated for. Buy a 40c battery that you know is 40c.2650 on 5s is also a bad idea. I would suggest a 5s 1700 or 1900 setup for onroad 1/8. I've helped others with these setups and all are happy with them.原網站資料:http://www.rctech.net/forum/elec ... esc-thread-740.html請從#11094篇開始看起。不過跑越野電裝的負擔應該比跑平路還小吧!裝備固定了的話,就只能從齒比搭配那邊小心點了。另外附上建議的馬達電池搭配表。 T8.JPG
不知道是老外太會玩,所以原廠建議比較保守的樣子。
[ 本帖最後由 gallagher 於 2011年12月23日 10:48 AM 編輯 ]
發表於 2011年12月28日 05:28 PM | 顯示全部樓層
我發現DNX408差速器容易漏。我到目前前面漏一次,後面漏兩次了。推測應該都是墊片那邊在漏的。剛換上Losi墊片看會不會好一點。相關車系的車友自己多注意一下。此車有漏油的話差速外殼接縫會濕濕的,蠻明顯的。避震器下油封(紅色鎖蓋)要用附的專用塑膠板手鎖緊。僅用手鎖是不夠的。這部分說明書好像沒提到。另外前方右邊避震鎖擺臂螺絲在激烈奔跑過後容易退出來,此處要多注意。這地方我想換反牙螺絲試試看。以上是目前遇到的情況,給各位DNX/DEX408車友參考。對了,據說原廠避震彈簧好像只有隨車附的藍色是最硬的。至少我買更硬的彈簧(橘,紅)結果是反而更軟。有點"標示與內容物不符合"的感覺。
[ 本帖最後由 gallagher 於 2011年12月28日 05:33 PM 編輯 ]
發表於 2012年11月26日 03:04 PM | 顯示全部樓層
陳年老貼 被我發現
我也去拜了一台
請問版大 組裝時什麼地方需要注意加強的
發表於 2012年11月28日 04:39 PM | 顯示全部樓層
那組避震器金碧輝煌,相當漂亮喔!應該大部份零件都跟DNX408共用吧?還好這車相當耐操,不然許多零件很難買到,我的DNX408避震室橡膠也全破了,國內訂了兩個月都沒到料,有無其他廠牌可替用呢?內徑15mm
發表於 2012年12月3日 10:23 AM | 顯示全部樓層
原帖由 pan1266 於 2012年11月28日 04:39 PM 發表
那組避震器金碧輝煌,相當漂亮喔!應該大部份零件都跟DNX408共用吧?還好這車相當耐操,不然許多零件很難買到,我的DNX408避震室橡膠也全破了,國內訂了兩個月都沒到料,有無其他廠牌可替用呢?內徑15mm ...
太晚發現
不然訂車時一起買氣室
發表於 2012年12月13日 12:15 AM | 顯示全部樓層
下回我帶losi8的給你合一下尺寸...
GMT+8, 2026年11月23日 12:06 AM
