樓主: law9a
中立點迷團
 樓主| 發表於 2011年12月12日 10:26 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 kmfly 的帖子
因此-A為0%,而+A為100%,用圖解法則可以很快知道度數與 百分比的關係了:先畫一方格圖,(用方格紙最方便)橫向有10格,縱向格數要取大於2A格(例如A=12 ,則要有2x12=24格),橫格從左至右分別表示0~100%,即是每格代表10%,縱向取中央橫線為中點,在0%位置往下標出-A位置,然後在最右邊100%位置往上標出+A位置,兩點聯成一直線,由圖上對應,即可快速知道螺距度數與百分比(%)的關係了。
其它一切明白但方格圖10x24格,我畫好但不明怎樣睇螺距度數與百分比(%)的關係
小弟愚頓,煩請賜教
感激+多謝
發表於 2011年12月12日 11:19 PM | 顯示全部樓層
回復 25樓 law9a 的帖子
要方便讀度數與百分比可以如下作法:
縱向格子代表螺距角度,即最底下為-A度,最上方為+A度(24格是因為我舉的例子為A=12,若A=11用11x2=22格,依此類推),在方格圖左方或右方由下到上分別標上度數,以24格為例子,最下方為-12,依次往上為-11,-10 .......-2,-1,0,1,2,3........,10,11,到最上方為12,
同理橫向代表百分比%,即是最左邊為0%,最右邊為100%,在方格圖上方或下方由左到右依次標上百分比值,即最左邊為0%,依次往右為10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,最右邊為100%,
例如要知道9度為多少百分比,就由縱向標示為9的位置的那一條橫線,找到與所畫上去的斜直線交叉點,由交叉點畫一條縱向線(或用直尺依縱向靠在交叉點上),這樣子那一條線所對到的百分比值就是9度的%了,若是對到的位置在兩格線中間,那就用目視估計%值即可,若畫格子時每一格子用1公分長,那每0.1公分就代表 1%,就可以較準確的得到%值了。
若反順序操作就可以由%值來得到度數了。
希望這樣寫對你有幫助。
 樓主| 發表於 2011年12月13日 06:10 PM | 顯示全部樓層
回復 26樓 kmfly 的帖子
你好,多謝賜教
這麽詳細之解釋,本愚人真的明白一切。
無言感激,
世間有你們的無私教導,新手才有信心繼續上路。
GMT+8, 2026年11月15日 06:24 AM
