樓主: law9a
中立點迷團
發表於 2011年12月10日 01:44 PM | 顯示全部樓層
不要那麼計較地算啦,用螺距規量一量就好了啦。沒有那麼精密吧。
[ 本帖最後由 pug888 於 2011年12月10日 06:19 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年12月11日 12:01 AM | 顯示全部樓層
回復 13樓 pug888 的帖子
本人有用螺蚷規量度,但不知如何量度
0 % = -2 或-3度螺蚷及得出幾多%之方法.
50% =5度螺蚷及得出幾多%之方法
100% =10度螺蚷及得出幾多%之方法
爬文只有+-10及0之量度方式,但就無
說明怎樣得出%之數字,因調搖控內之
螺蚷曲線需輸入數字才可調出螺蚷及
螺蚷曲線。
小弟愚笨,請賜教,多謝。
發表於 2011年12月11日 12:43 AM | 顯示全部樓層
回復 14樓 law9a 的帖子
你試試看我的方法看看好不好用...
正常我們曲線有五點...第一點-2度至-3度  第二點0度   第三點3度    第四點6度    第5點9度....普通航道練飛這樣就很好飛了........油門曲線第一點0    第二點72      第三底72   第四點72    第五點100   這樣一開始不適應會覺得很可怕轉好快習慣了就好......你飛飛看會很穩定....多少%數並不重要最重要的是曲線.....
我自己的現在是這樣
正常   螺   1.-3度  2.-1.5度  3.0度   4.4度  5.8度  油  1.0   2.72   3.72   4.72   5.100
ID.1   螺  1.-9度   2.-4.5度    3.0度   4.4.5度     5.9度   油88一條線
ID.2   螺  1.-12度   2.-6度    3.0度   4.6度     5.12度   油100一條線
起飛之後我就都開ID.1在練航道或者練到飛......
無聯就開ID2亂搞上上下下
如有不對之處請指點一下
發表於 2011年12月11日 12:45 AM | 顯示全部樓層
回復 14樓 law9a 的帖子
首先假設0螺距已經調整好了,若要飛3D,此時十字盤也要在上下行程中點位置,先將螺距曲線設為直線,即0% ,25%,50%,75%,及100%,將油門搖桿拉到下方,量一次螺距(此時為負螺距),假定為-A度,再將搖桿推到最上方,再量一次螺距(此時為正螺距),若調機正確則應量到+A度(當然會有些微誤差),因此-A為0%,而+A為100%,用圖解法則可以很快知道度數與 百分比的關係了:先畫一方格圖,(用方格紙最方便)橫向有10格,縱向格數要取大於2A格(例如A=12 ,則要有2x12=24格),橫格從左至右分別表示0~100%,即是每格代表10%,縱向取中央橫線為中點,在0%位置往下標出-A位置,然後在最右邊100%位置往上標出+A位置,兩點聯成一直線,由圖上對應,即可快速知道螺距度數與百分比(%)的關係了。
發表於 2011年12月11日 12:46 AM | 顯示全部樓層
先拔馬達線後
1.你把油門設成0 25 50 75 100
2.再把pitch設成0 25 50 75 100
3.將油門推至中立點(油門50%,應該說是pitch 50%),擺臂盡量水平,擺臂跟連桿盡量垂直,將槳用螺蚷規調成0度
4.將油門推至最高點,將槳調成正10度(用螺蚷規看)
5.將油門推至最低點,將槳調成負10度(用螺蚷規看)
以上5點所造成的pitch對應實際羅距如下:
pitch曲線(實際螺距) 0% (-10度 );10%(-8度);20%(-6度);30%(-4度);40%(-2度);50%(0度);60%(2度);70%(4度);80% (6度);90%(8度);100%(10度)
所以你要 (請對照上面)
0 % 油門= -2度  -->pitch 40%
50% 油門=5度螺蚷 -->pitch75%
100% 油門=10度 -->pitch 100%
就pitch曲線設成40 xx 75 xx 100 ,油門曲線隨便設,飛的起來看你手感就好,但0是一定的,不然槳不會停
我是normal 油門 0 50 75 75 100               pitch 30 40 50 75 100
再不懂,你直接去飛場找人比較快...你要pitch跟油門跟伺服機構搞清楚才可以~
不然你會想到頭冒煙
[ 本帖最後由 ricky.wu 於 2011年12月11日 01:04 AM 編輯 ]
發表於 2011年12月11日 01:52 AM | 顯示全部樓層
回復 14樓 law9a 的帖子
補充一下計算方法,接上方假設全螺距為-A至+A,
負螺距度數 -B 的%計算法為:
        (A-B)/A x 50%
      或 (1-  B/A)x50%
      例如 :-A=-12 度 ,-B=-3度 則%值為
        (12-3)/12 x 50% =(9/12)x50% =37.5%
      或 (1- 3/12)x 50%=0.75 x50% =37.5%
正螺距度數 +B 的%計算法為:
        (A+B)/(2A) x 100%
      或    (B/A  +1 ) x 50%
         例如 :+A=+12 度 ,+B=+6度 則%值為
        (12+6)/(2x12) x 100% = 75%
      或    (6/12  + 1)x 50%=1.5x50%=75%
有了度數與 百分比(%)的關係值,就可以依需要的值來調整螺距曲線了 。
不過計算值可作為參考,實際仍需要看動力與個人手感再做調整。
另外要限制最大螺距值有兩種方法:
一種是直接直接在螺距曲線上限制,如上例子,實際在機子上最大螺距為-12~+12度,在特技模式下若希望操控時最大螺距為-9~+9度,則螺距曲線設定最小值為12.5% ,而最大值為87.5%,而正常飛行模式若希望操控時最大螺距為-3~+9度,則螺距曲線設定最小值為37.5% ,而最大值為87.5%。
第二種方法是調整機子直接調整機子實際最大螺距至想要的角度,再從新計算%來設定螺距曲線。
請參考 17樓 ricky.wu 大 的方法,只是油門搖桿在最高點及在最低點位置的螺距調整為希望的最大正負螺距即可。
以第二種方法螺距解析度會較好。
GMT+8, 2026年11月15日 06:24 AM
