樓主: law9a
中立點迷團
發表於 2011年12月9日 09:45 PM | 顯示全部樓層
你應該把你的pitch曲線和油門曲線po出來談會比較好
光油門0%來談中立點不夠客觀
發表於 2011年12月9日 10:32 PM | 顯示全部樓層
作中立點調整前應該將各參數設為初始值後再做調整會比較準確.
1.油門曲線設定 0 -100% 一直線
2.Pitch曲線設定 0 - 100% 一直線
3. SUBTRM 調整為 0
4. D/R 調整為 100%  EXP 調整為 LIN 一直線
最後將油門推到中間 50%處.此時Pitch為50% 等於0度. 這時將搖臂安裝在CCPM伺服器搖臂最接近90度位置處. 如有偏差再調整TRIM移到正90度位置. 接下來再調整拉桿作十字盤水平調整......
我也是新手如有錯誤請多包涵.
 樓主| 發表於 2011年12月9日 10:42 PM | 顯示全部樓層
但是標準模式0%..就不一定要是0螺距.,..老手都說要-2比較好
我爬文都有看到-2是好降落,但怎樣計算度數而加以設定是否如下
0油門 = -2 + 10 x 100 /22 螺距曲線 =36
50油門 = 5 + 10 x100 /22 螺距曲線 =50
100油門 = 10 + 10 x 100 /22 螺距曲線 =91
本人現油門曲線 0-25-55-77-100
           螺距曲線 51-71.5-83-92-96.5
請各位賜教,謝謝
發表於 2011年12月10日 12:29 AM | 顯示全部樓層
你的油門0時,pitch是51
那當然你油門在0時,搖臂90度
所以正常呀
十字盤的升降就是pitch控制的,不是油門...
只不過它們都是同一根遙桿
 樓主| 發表於 2011年12月10日 10:53 AM | 顯示全部樓層
回復 10樓 ricky.wu 的帖子
你的油門0時,pitch是51
那當然你油門在0時,搖臂90度
所以正常呀
Pitch是51=幾多度?因以我計算方式
油門0時pitch是36= -2度
那當然你油門在0時,搖臂90度
所以正常呀 唔明白何解呢?
油門不是50%時,搖臂90度嗎?
或是可設0或50為,搖臂90度?
煩請賜教,多謝!
發表於 2011年12月10日 11:20 AM | 顯示全部樓層
搖臂的轉動大小是PITCH...不是油門
只不過油門跟PITCH是同一根搖桿!!
油門不是50%時,搖臂90度嗎?-->看當時你油門50的PITCH是多少而定
或是可設0或50為,搖臂90度?-->可以,因為是PITCH決定,不是油門
油門是對電變發出訊號大小讓馬達轉的快或轉的快,它是一組曲線
PITCH是對十字盤伺服機發出訊號來讓擺臂轉動,它是另一組曲線
兩個是獨立的
GMT+8, 2026年11月15日 06:23 AM
