樓主: MOTOGP
轉向用伺服器
 樓主| 發表於 2011年12月6日 11:55 AM | 顯示全部樓層
又不行了~原本可以控制的~突然~不行動了~只要接收器接上伺服器就亮紅燈,連LED燈都不會亮~MG995掛了嗎?
發表於 2011年12月6日 01:01 PM | 顯示全部樓層
一般是用4.8V的, 充飽是6V
3V不夠, 電全都給轉向吃掉了
檢查一下伺服吧! 不是轉向過大, 造成電流過載, 就是伺服BYEBYE了
如果手邊有不用的, 裝上測試就知道了
 樓主| 發表於 2011年12月6日 08:57 PM | 顯示全部樓層
原帖由 neo2000 於 2011年12月6日 01:01 PM 發表
一般是用4.8V的, 充飽是6V
3V不夠, 電全都給轉向吃掉了
如果手邊有不用的, 裝上測試就知道了 ...
我把舊的掃齒伺服裝上可以正常作用~~~新的一裝就亮紅燈~MG995....跑沒ㄧ條電池
發表於 2011年12月6日 09:41 PM | 顯示全部樓層
你的總供給電流量應該還是不夠,電壓不夠則會讓轉向變慢?
MG995敝人也有用在大腳,很便宜,很有力,還可以原地讓偏重的恆龍大腳輪胎轉向,
但是這顆很耗電~建議您還是外掛最少3A的BEC....
發表於 2011年12月6日 09:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 MOTOGP 於 2011年12月6日 08:57 PM 發表
沒跑一條是全新嗎? 還是跑不到 1條?
看有沒有沾到水, 或者負載太大燒掉了.....
 樓主| 發表於 2011年12月6日 10:02 PM | 顯示全部樓層
我用在威力小子上~應該沒過載問題吧!!!
GMT+8, 2026年11月15日 07:19 PM
