樓主: chaohsinming
Futaba R6008HS 工作電壓數問
發表於 2011年12月1日 12:22 PM | 顯示全部樓層
一次上二顆 二顆全開 三航充其中一顆 分 雙頭單輸入接二顆即可
 樓主| 發表於 2011年12月1日 01:49 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 GINA0001 的帖子
RD921接收機本體就有兩個電源輸入端子
所以很方便
[ 本帖最後由 chaohsinming 於 2011年12月1日 02:09 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年12月1日 02:11 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 sam0417 的帖子
了解!!!!!!!!!!!!!!!
你是用
鎳鎘  還是  鎳氫
發表於 2011年12月1日 09:30 PM | 顯示全部樓層
趙老哥
1.  4.8v或6v都是鎳鎘、鎳氫的標準電壓(4串、5串。)
     通常電壓掉到4.8v的時候,容量都應該剩70%或更低,順順的飛,SERVO不狂野的動,耗電應該不致到馬上no控
2. 您說不好的電源開關ON之後會有壓降,表示開關的接觸電阻很高,阿偉說的雙開關要用並聯而非串聯,並聯的話理論上可以讓接觸電阻降一半吧,也就是電壓不會降那麼多。
開關壓降大的話,有大電流的時候會讓電壓降更多,到達接收的電壓就會掉更大。
3. 要使用兩顆電池並聯的話,最好兩顆都用新的,特性一樣,不要用一新一舊,這樣反而容易出問題。     充電時也最好兩顆分開充會比較好。可能較慢,但是是較安全的。
4. 我覺的鎳氫適合用在發射器電源。輸出功率較穩定,鎳氫壓降較小
     鎳鎘適合使用在接收電源,因為SERVO用電量變化大,鎳鎘電壓輸出變化較鎳氫小。
 樓主| 發表於 2011年12月2日 12:05 AM | 顯示全部樓層
回復 10樓 yamaimo1025 的帖子
山藥兄
       感謝精闢指導
       看來要用2顆6v的鎳鎘較安全!!
發表於 2011年12月2日 12:55 AM | 顯示全部樓層
小弟全都是使用鎳鎘
GMT+8, 2026年11月11日 07:19 PM
