樓主: kkson
[完成] 好盈60A電變+設定卡
發表於 2011年11月30日 09:19 AM | 顯示全部樓層
1000 含運排一下
發表於 2011年11月30日 11:02 AM | 顯示全部樓層
回復 6樓 kkson 的帖子
支援 ? S ,6S oK ?
 樓主| 發表於 2011年11月30日 11:33 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 woody0116 的帖子
Pentium(飛騰)  FlyFun 60A
簡介: FlyFun-60A產品支援最高6S鋰電(22.2V),具有超強的耐電流能力,是大型模型飛機的理想選擇。
1 產品規格
1.1 輸出能力:持續電流60A,瞬間電流80A(不少於10秒);
1.2 電源輸入:2-6S鋰電池組或5—18節鎳氫/鎳鎘電池組;
1.3 BEC輸出:5V   3A ( switch mode)
1.4 最高轉速:2極馬達210000轉/分鐘,6極馬達70000轉/分鐘,12極馬達35000轉/分鐘;
1.5 尺寸: 70mm(長)*31mm(寬)*14mm(高);
1.6 重量: 60g(含散熱片);
2 產品功能
2.1 安全通電功能:接通電源時,無論油門處於任何位置均不會立即啟動馬達,避免造成人身傷害;
2.2 油門行程校調功能:適應不同遙控器油門行程的差別,提高油門回應的線性度;
2.3 程式設定專案:
●煞車設定:無煞車/有煞車;
●電池類型:Li-xx(鋰電池)/ Ni-xx(鎳鎘或鎳氫);
● 低壓保護模式:降低功率/關閉輸出;
●低壓保護值:低/中/高;
●啟動模式:普通/柔和/超柔和啟動;
●進角:低/中/高;
2.4 全面的保護功能:
●低壓保護:由使用者通過程式設定,當電池電壓低於保護閾值時,電調自動降低輸出功率;
●過壓保護:輸入電壓超過輸入允許範圍 不予啟動,自動保護,同時發出急促的“嗶嗶”告警音;
●過熱保護:內置溫度檢測電路,MOS管溫度過高時電調自動關斷;
●遙控訊號丟失保護:遙控訊號丟失1秒後降低功率,再有2秒無遙控信號則關閉輸出;
3 特點
3.1 電源輸入端採用軍品超低阻抗大容量電解電容,提高抗干擾能力;
3.2 控制電路和功率管(MOSFET)分別採用獨立的印刷線路板,具有極強的耐大電流能力;
3.3 輸出MOSFET功率管配備獨立散熱片,散熱面積足夠,有效降低元件溫升,提高系統大電流工作能力;
3.4 採用最新晶片控制;
3.5相容好盈科技出品的無刷電變編程設定卡;
GMT+8, 2026年11月25日 10:07 PM
