樓主: QWER710328
野獸問題
發表於 2011年11月22日 01:14 AM | 顯示全部樓層
原則上陀螺儀有用十字盤混控
遙控器都要設normal.不燃2個都在混,就會很亂
會搞不清楚.
只有沒有normal的才是設90度(我知道的DX6.他就是不開混控)
陀螺儀不開混控那就由遙控器開.選其一就可以了
不然負負會得亂
發表於 2011年11月22日 08:38 PM | 顯示全部樓層
遙控器上要設.....1 SERVO那一個選項. 不是120度的哦.
進入系統選單-Swash type- 1 servo, 可能是這邊的問題.
[ 本帖最後由 dshu 於 2011年11月22日 08:46 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年11月22日 09:57 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dshu 於 2011年11月22日 08:38 PM 發表
挖  感謝大大剛剛試了一下,這樣伺服器動作都對了...可是我還是不太了解,這樣要在G選項裡面伺服器動作才會很大,跳出設定模式,伺服器動作怎變小了.....哪裡沒設定到??
感謝大大指導......
發表於 2011年11月22日 10:27 PM | 顯示全部樓層
在第一層的B選項去設定大小動.....按一下設定紐一下就可以設定了閃爍燈號B喔
你看著快速設定卡最下面的那一格設定就可以了
發表於 2011年11月23日 12:38 AM | 顯示全部樓層
原帖由 QWER710328 於 2011年11月22日 09:57 PM 發表 挖  感謝大大剛剛試了一下,這樣伺服器動作都對了...可是我還是不太了解,這樣要在G選項裡面伺服器動作才會很大,跳出設定模式,伺服器動作怎變小了.....哪裡沒設定到??感謝大大指導...... ...
你是說十字盤中心設定的G還是十字盤反應的G?? 在設定實你可以能會覺得它很確實的反應你每一吋的遙捍移動, 但跳出來後, 好像十字盤反應軟軟的. 在我這台來看這應該是正常的. 因為你在打舵時, 只是在告訴它要轉多快, 所以你得先小心飛飛看, 看翻轉速度你覺得快或慢. 如果慢了, 你就可以把十字盤反應的G選項從紫色的標準, 改為閃紅或是恒紅燈來增加翻轉速度. 上一樓講的B選項也是正確哦! 請小心服用, 以免一下太快眼球趕不上..哈哈
[ 本帖最後由 dshu 於 2011年11月23日 12:40 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年11月23日 07:30 PM | 顯示全部樓層
原帖由 dshu 於 2011年11月23日 12:38 AM 發表
你是說十字盤中心設定的G還是十字盤反應的G?? 在設定實你可以能會覺得它很確實的反應你每一吋的遙捍移動, 但跳出來後, 好像十字盤反應軟軟的. 在我這台來看這應該是正常的. 因為你在打舵時, 只是在告訴它要轉多快,  ...
感謝大大 我已經知道怎調整了......
再發問一個問題H燈號哪一個燈號才是調跟平衡翼手感一樣的
[ 本帖最後由 QWER710328 於 2011年11月23日 11:00 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 06:43 AM
