樓主: dryadf80825
關於避震器~
發表於 2011年11月20日 11:54 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 dryadf80825 的帖子
給 dryadf80825 的建議:
我一開始玩甩尾,也是整天懷疑東懷疑西的,其實一切都是自己技術不好。
先請朋友幫你的車調好,如果你不相信他的調車,請他調完開給你看。如果
別人都開的很好,就不要懷疑,先練練自己的手。
等到玩到順手,開始有感覺哪裡不足...再請教別人,要怎麼改善。
例如等你真的可以感覺而且「很確定」你後輪好像不夠滑,希望滑一點,這
時候人家就會跟你說,後輪可以調硬一點試試看,如果還是不夠....
再研究。
學會問問題,問題就解決一半了,你的問題太籠統,所以才會造成大家吵翻天。
發表於 2011年11月20日 11:57 AM | 顯示全部樓層
原帖由 loren 於 2011年11月20日 11:45 AM 發表
實在不想捲入他人戰爭,但是大家都不說公道話,這環境只會愈來愈爛。
理論除非被推翻,不然理論就永遠是對的!
蘋果會往下掉,我家蘋果會往上飛,不代表我就可以理直氣壯跟別人說,
蘋果都往上飛,我只能說蘋果都會往下掉,但是我家 ...
這位前輩講到一個重點,避震軟硬要看前後去比較,就是看重心往哪跑,最重要的是選對輪子應付場地,輪子一直滑也是沒用的。調整好CAMBER角,再來試試抓地力。對了輪胎抓地力除了正向抓地力還有側抓不一樣喔~這是給樓主看的。
[ 本帖最後由 joeworld 於 2011年11月20日 12:05 PM 編輯 ]
發表於 2011年11月20日 12:04 PM | 顯示全部樓層
試著回答你的問題:
因為我發現其實單單油壓的力道真的很小,主要還是靠彈簧,這樣有灌油跟沒灌油真的有差嗎?
有差。 沒錯,回彈力道靠彈簧,灌油是緩衝回彈的力道用的,不是用來將車身彈回原設定高度。
還有,一般來說車子懸空的時候避震行程會被拉到最大。
請問這個時候彈簧應該是鬆鬆的(可以上下移動)才是正常還是要符合避震器行程呢?
都可以,「車身高度」是靠彈簧長度來調整的,你如果彈簧調鬆鬆的,車子放在地面,還是
會直接壓到彈簧的長度,所以你要鬆鬆還是要緊緊都沒差,因為他是用來微調車身高度,不
是調軟硬用的。調軟硬是看彈簧材質,所以要換彈簧。
基本上你只問這兩個問題,所以我算是回答完了。
不過雞婆補充一點,有人一定會質疑,彈簧如果只是調整車高用的,那為什麼我後輪調高,
後輪抓地力卻變差?
其實那並不是抓地力變差,而是因為車身高度的影響,後輪如果比前輪高,後輪相對就會
比前輪滑。
[ 本帖最後由 loren 於 2011年11月20日 12:13 PM 編輯 ]
發表於 2011年11月20日 12:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 loren 於 2011年11月20日 12:04 PM 發表
試著回答你的問題:
會直接壓到彈簧的長度,所以你 ...
也是重心移動的問題,以前不太注意車身滾動和抓地力的問題,後來1/18大腳一直翻車,一直試著調整,也學了很多關於車身重心轉移的知識,真的多虧了那台小大腳,雖然車殼磨得很慘,但還是有收穫。
發表於 2011年11月20日 12:32 PM | 顯示全部樓層
原帖由 joeworld 於 2011年11月20日 11:46 AM 發表 我兩年前有一台甩尾車國產COLT1/10,但賣掉了,現在玩1/18的SC當競速和1/10,1/8的越野車,樓主並沒說他是玩甩尾車,我只是將大部份車種適用的資訊給他,還有我不玩甩尾ㄋㄟ,抱歉。 ...
無言阿~~~~~
發表於 2011年11月20日 03:49 PM | 顯示全部樓層
原帖由 love824509 於 2011年11月20日 12:32 PM 發表
無言阿~~~~~
雖然我現在沒玩甩尾車,當時的調車法(後避震調硬,後滾差鎖死,那時還沒盛行反胎車)或許現在也已不適用,但是如果你有機會玩越野或1/18有問題,可以提出來一起討論,基於避震器的軟硬與抓不抓的基本概念,我今後還是會以不論車種的理論告知新手,除非他說明他是玩甩尾車,那我才會跳過不回,因為甩尾車本身輪胎是處於打滑的狀況,情況或許會與比較需抓地力的車種不太相同。
[ 本帖最後由 joeworld 於 2011年11月20日 04:15 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月7日 01:41 AM
