樓主: w681103
今天開始開著小攀爬爬爬
發表於 2011年11月23日 12:15 AM | 顯示全部樓層
哈~~~~
是大大的手勁太大,
還是MOA有這麼軟?
哈~~~
 樓主| 發表於 2011年11月23日 12:57 AM | 顯示全部樓層
是我手濺
點了螺絲膠!可能點太多了!螺絲又小!
硬轉 就斷了
發表於 2011年11月23日 08:24 AM | 顯示全部樓層
請問雙馬達跑時反扭力狀況明顯嗎?
我有一台管車,左轉時前輪都會抬腳
但這台真的很會爬,扭腰的動作很明顯,不輸大車
目前4輪加海綿,輪框每顆加了大約10克的鉛片
不要加太重,不會馬達會過熱
用2串3號600mah鋰鐵玩,可玩到沒電車子不動,
撿十幾顆車子大小的石頭
排一排在家就可玩,很方便,不怕下雨天,
一組電池可玩30分鐘以上
 樓主| 發表於 2011年11月23日 10:11 AM | 顯示全部樓層
回復 21樓 zzz854642 的帖子
反扭力只有軸傳動才會有哦!雙馬達不會有這種情形!
我是搭860mah鋰電大約可玩到一小時!打算要再並聯一顆就可以玩更久
發表於 2011年11月23日 12:43 PM | 顯示全部樓層
哇~,為何各位大大的小攀攀可以玩這麼久?,羨慕ing。小弟跟樓主的車子一模一樣,但是我發現我不能玩久,大約只能3 - 5分鐘
先前有燒掉一顆馬達,狀況跟前幾樓的大大講的一樣:就是後輪不會動,只有前輪會動,過了第二天再去玩還是發現不行,索性又再買了一顆馬達,換了上去,可以動了,但是,我光是在一般的地上把油門催到底,然後就這樣前進,不用三分鐘,把車拿起來,兩顆馬達就燙到不能摸了,
現在變成晾在家裡不知道該怎麼辦,當初懷疑是電池的問題,我原先是用Li-Po 35C,想說應該是這樣把第一顆馬達燒了,所以換了15C再試一次,結果還是不到三分鐘就燙到不能摸了>"<,
想請教各位大大們,能否幫小弟隔空抓藥一下會是哪出問題?
朋友有一台管車,一樣是miniqlo的,是單馬達版的,跟我比起來不僅有力,而且也比較會跑,開始有一個念頭想說看能不能把我的雙馬達改成單馬達的版本,不知道有沒有大大有這方面的經驗?
謝謝大大們回覆。
 樓主| 發表於 2011年11月23日 04:42 PM | 顯示全部樓層
回復 23樓 pigdennis 的帖子
我才玩幾天小Q而已~
以我的見解來看單馬達與雙馬達最大的差別就是”動力輸出”!
單馬達四輪動力來源是來至於一顆馬達!
而雙馬達的四輪動力是前後分開來的!
所以油門收放是關鍵哦!
以玩攀岩車來說應該沒有很大的機會會讓你一路油門全開才對!
若後馬達還是很容易發燙的話先檢查一下是否是後輪鎖得太緊了造成馬達負荷太大!
以我來說還是有後馬達容易發燙的結果!就算是前後馬達對調後也是一樣!所以應該是”油門收放時機”才是關鍵!還有當爬不上去時儘量不要硬爬在重新選擇角度進攻!
這才是”攀岩車”的真正玩法!
GMT+8, 2026年11月16日 10:20 PM
