樓主: 奶牛
充電器的選擇
發表於 2011年11月24日 10:42 PM | 顯示全部樓層
所以..M牌比較好嗎??  大大用的是多少價位的呢? 大概快多少@@? 那我以後還需要再升級嗎 充電器方面 對了 想問一下各位大大們 如果我的電池是5350MAH的 那就只能用5A充嗎 還是可以調更高?
發表於 2011年11月25日 06:57 AM | 顯示全部樓層
M牌目前是用880DS,P牌是用Prolux PRO LB6一代(銀色那台)和PRO LB6 S.P.,如果電池組本身壓差不大,大概也會差個20分鐘左右,如果壓差大會更久,你電池容量5350mAh調5A充算是1C充,算是保險充法,事實上只要電池耐得住(參考電池說明),充電器A數夠,你要用2C(10A)以上去充也可以,不過個人不趕時間都用0.5C充。既然已經買了就好好用吧,升級等不夠用了再說吧!
GMT+8, 2026年11月6日 11:42 AM
