樓主: blackdaddy
遙控坦克懸吊系統討論(L2A6影片)
發表於 2011年11月14日 09:59 AM | 顯示全部樓層
原帖由 blackdaddy 於 2011年11月13日 11:45 PM 發表
這只限於起動跟停車
不影響行進間吧
行进间的,也会有的,加速,减速都会有体现的,好像换挡也会有的。真车这种车体缓慢抬头的姿态,不知道是不是慢慢的放开离合才会有,在模型上,只是用马达很难模拟出来。滑行的话,好做一点,波箱减速比做小,比如1:30之类,那么在你摇杆回中时,不会骤然的停下,惯性让车子多跑一段距离,但车子太重的话,用这样的减速比,就要上大号的电机
田宫拖头有换挡波箱,不知道那位大大把它装进坦克车了吗
只要是扭杆,调到偏软,(在做扭杆的时候,比如你的坦克是5KG,就加个5KG的重量,按照这个重量慢慢调整扭杆角度。)基本上路轮就会紧贴路轮面了
 樓主| 發表於 2011年11月14日 07:43 PM | 顯示全部樓層
原帖由 baack660371 於 2011年11月14日 08:05 AM 發表
車只會越改越重....別太在意了啦!!!
啊喲
我跟你龜毛的點又不一樣
發表於 2011年11月15日 12:59 PM | 顯示全部樓層
[quote]原帖由 hd381 於 2011年11月14日 09:59 AM 發表 只要是扭杆,调到偏软,(在做扭杆的时候,比如你的坦克是5KG,就加个5KG的重量,按照这个重量慢慢调整扭杆角度。)基本上路轮就会紧贴路轮面了
hd381車長搔到癢處了
可參考ro大之前虎一的做法
發表於 2011年11月15日 06:43 PM | 顯示全部樓層
車速快時,扭桿的反作用力還未能平均分散到車身,又不斷的在凹凸不平的路面高速行駛,造成跳動,車速慢時就清況就良好,表示扭桿過硬,無法快速吸震,可以跟換較軟的扭桿或車身加重來搭配硬的扭桿
當初我在改扭力桿時也用過4種不同粗細的尺寸,首先用1.5mm再來1.2mm>1mm最後0.8mm試過後就1mm最適合我的車重,原本想用1.2mm,然後在加重車身,但又考慮到馬達的輸出,就放棄了,blackdaddy大就有提到重點"車重與扭力桿的比例細數"抓到平衡點就會跟真車一樣
這是0.8mm扭桿,還沒上車殼,車重就快壓到地面了
這是1.0mm扭桿,加上車殼
56網視頻
視頻1  這是0.8mm扭桿,還沒上車殼,車重就快壓到地面了
http://www.56.com/u81/v_NjI0NTI4Nzg.html
視頻2  這是1.0mm扭桿,加上車殼
http://www.56.com/u28/v_NjI0NTMwMDE.html
[ 本帖最後由 rotus 於 2011年11月15日 06:53 PM 編輯 ]
發表於 2011年11月15日 11:24 PM | 顯示全部樓層
ro大的坦克不轻呀。1.0的扭杆都压成这样,你的扭杆可以调角度的吧
發表於 2011年11月16日 12:47 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hd381 於 2011年11月15日 11:24 PM 發表
對!可以調角度,只要把照片裡紅圈內的內6角止付螺絲鬆開就可以調角度,哈!!!左邊有一顆用普通螺絲,當時剛好止付螺絲用完了
[ 本帖最後由 rotus 於 2011年11月16日 12:50 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月25日 02:24 AM
