樓主: clark0047
9958試飛請教
發表於 2011年11月12日 09:46 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 bsbcat 的帖子
按微調鈕是不是能聽到有音階式辨認
按到有長音的就是中立點
所以這就不要按太快~~
發表於 2011年11月13日 01:14 AM | 顯示全部樓層
小直都會慣性的左偏(起飛時),要一定高度才不會有地面效應(50CM以上)
所以起飛時都要帶一點點右副翼.飛起來後能平穩停住才是調整好了
所以調機時建議"放"在手上,只開油門.轉速夠了放出去看看他一開始往哪偏,調哪邊.
如果是45度角就要調兩隻了
發表於 2011年11月13日 10:18 AM | 顯示全部樓層
直昇機無論大小台起飛時都會自然往左偏.都要油門一加修右邊等機子一離地約50公分就會正常停旋.如果大大會怕可以拿在手上加油等到飛起來在放開機子就會穩定停旋.不要一直在地上亂開很容易打壞.
發表於 2011年11月13日 01:13 PM | 顯示全部樓層
原帖由 bsbcat 於 2011年11月12日 05:27 PM 發表
請問一下9958微調中立點怎麼找出來?
前些天抓一台才發覺小機好難搞,怎麼調都怪怪的…
機構簡單,不會很難啦
最難的就是她太小@@受到干擾或是虛位影響都很大
更難的是這麼小眼花花,還要修他,每次修完都頭暈暈
建議買好一點的來上手,
至少讓你爽7天,在報廢
爛機子是修7天,然後再被打成料機
熊熊發現.9958很多零件可以給MSR用ㄟ ^^
屍體沒丟是對的^^只有旋翼系統和球頭系統不同
還有尾管@@.其他容易壞的,都好用^^
發表於 2011年11月13日 03:48 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 diving1225 的帖子
其時買小機只是想在家中輕鬆玩而已,
家中450~700有7台了…
之前買s107家人也玩的很高興,不過損壞率太高,
所以才抓9958玩看看,可是感覺跟s107完全不同,
手感倒是跟mcpx比較勒似,可是比mcpx穩,
嘗試學習中……
發表於 2011年11月14日 08:24 PM | 顯示全部樓層
6動以上有7台0.0
那應該沒有上手問題
MCP可以室外飛.MSR幾乎不行><
MSR只有4動平衡翼.+固定翼.對你來說應該算是玩具了
室內爽玩,而且耐摔耐撞^^.
當玩具玩會比MCP好(維修的機會更少)
GMT+8, 2026年11月15日 07:19 AM
