樓主: rehouseway
E4D 拆皮帶 變 2wd 甩.......有影片和心得分享
 樓主| 發表於 2011年11月5日 12:25 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 ts080 的帖子
不管轉向多大  前輪無動力 只會推頭 前輪更抓 只會更容易擺尾 所以那沒意義 這感官動態要集中在後面 不是整車  尾巴到某個角度 就拜了  後輪壓重(我試過了)不如增加一點抓力   .......... 拍謝 我拍片之前都想過了 試過了(我是實務派) 明天想來買抓一點的胎 試試   感謝您的建議
發表於 2011年11月5日 01:42 AM | 顯示全部樓層
菜鳥發問!!我有ㄍ問題餒!!!就算慢慢抓到感覺ㄌ!!!速度自然也會慢慢加快!!
但是有沒有想過一ㄍ問題!!妳現在前滑後抓!!這是依定ㄉ道哩!但是妳加快ㄌ速度後面ㄉ抓地力不一定夠啊!!!因該還有需要改變ㄉ地方!!!過去是小弟ㄉ異想天開!!發問ㄌE4D可以改後驅ㄇ!?現在小弟也有在嘗試!!
發表於 2011年11月5日 02:10 AM | 顯示全部樓層
原帖由 rehouseway 於 2011/11/4 13:56 發表
感謝幫貼
top9130大 地要平可能較好 因為干擾因素較小 4wd 可以靠前輪抓回來 2WD 過頭就去了......
chia.ciang大 恩 下次試試
JACK.N大 能否有影片參考 因為我認知跟你蠻多不一樣
1.我車e4d 中置馬達 電池也是中置 ...
1.我不會上傳影片.
2.前胎 可以用有內稱(或有花紋)一般胎 內稱最硬
我是用 mst(馬達探刷v6小白 )等速齒 ..................=  =惡搞版
馬達前置兼 車頭壓重.....
樓上說的yes........
e4正確也不是 很中置.... =  =知道差哪裡....我也不大會解釋........
避震油 前 稀 堂皇 硬 車高低....(車體呈現 前低後高很明顯).避震器作動越小...
後 700# 堂皇軟 推高車高7mm
輪胎角度 (慢)但 角度最大(e4萬象拆掉)..mst倒是沒試過(因為我用滾差*無動力)
你有玩過
越野車 2wd 效應 通常會靠滾差扭 過去過彎........(請用越野車玩法反向思考)
重量 e4最多 馬達前後有位置就可以放 ..
可以分 1馬達前段(馬達位置). 2馬達中間. 3馬達後方. 試試 ...你會發現.....?
基本 左20 右20  那在加多少 看你的手感..........每人不一定?
(注意一邊需偏5克)
abs 你哪隻遙控器 (我試用gt3b).......
陀螺儀沒試過..不知道...................................(因為我沒有)
說實在點 這屬 很慢車 (很適合新手)不過...........有時候要轉到靠杯...........
不要往想大動力.....要練結奏....
目前的感覺........
我不是理論派..........想到就搞..........雖然沒甩尾.甩多好.(堪用)........
[ 本帖最後由 JACK.N 於 2011年11月4日 06:22 PM 編輯 ]
發表於 2011年11月5日 02:22 AM | 顯示全部樓層
樓上ㄉ大大說ㄉ沒錯!!
但是如果2WDㄉ甩尾方式!!!也有可能像真車這樣!!
但是真車甩尾!ㄉ重量幾乎都在前面!!!
避震器也是要修改!!
避震器要軟一點!!
她會有重心甩出!!
比較叫好甩一點!!
小弟有照最上面ㄉ大大做輪胎ㄉ實驗!!
目前以低速前滑後抓!是甩ㄉ不錯!!!
但是種不可能一直在那ㄍ速度!!
大家也會要求速度跟完美出來!!!
重點是重心偏後面!!速度加快!避震軟一點!!!
效果有出現!!重點還是速度太快甩尾點抓不太到!!!
發表於 2011年11月5日 02:30 AM | 顯示全部樓層
原帖由 mnbvb00234 於 2011/11/4 18:22 發表
樓上ㄉ大大說ㄉ沒錯!!
但是真車甩尾!ㄉ重量幾乎都在前面!!!
避震器也是要修改!!
避震器要軟一點!!
她會有重心甩出!!
比較叫好甩一點!!
小弟有照最上面ㄉ大大做輪胎ㄉ ...
這就是出在胎皮(
設定)路面選哲.....
其他我不用再多說些.......................
但不要以 (真車甩尾為架框 )..這樣會衍生 很多問題..........(混亂)
 樓主| 發表於 2011年11月5日 06:28 AM | 顯示全部樓層
回復 10樓 JACK.N 的帖子
老大 真是說了一口好車 我玩 2WD 越野 甩尾 我是把差速鎖緊 而且後輪在空轉 何來用差速過彎? 用2WD 甩尾您說適合新手 ???你真的有試過嗎?  小弟是用4pl 基本上能調的已經調了 ......... 還有 大大 你可以爬文
有很多 影片上傳的教學  很簡單  就像你跟蠻多車友說的 .........>< 拍謝 小弟常看到你的發文
[ 本帖最後由 rehouseway 於 2011年11月5日 06:35 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月7日 01:21 AM
