樓主: hd381
双流
發表於 2012年1月1日 11:25 AM | 顯示全部樓層
我上次燒掉3個聲組就是因為電壓電流過高, 修了1個多月現在才拿到. 其實田宮都有加PTC當電流過高會自動斷電但是我不知道要買甚麼規格的. 你的坦克真的很棒, 懸吊應該也是用扭桿, 速度有點快就是了
 樓主| 發表於 2012年1月1日 12:23 PM | 顯示全部樓層
声组非常娇弱,电压高的话不保险,还是用2S电合适,
我现在都挺郁闷了,高压电调要4S,威驰电调要3S,声组得用2S,我那个T34怎么装还有声组,双流齿轮箱占地又比较大,
看来声组必须撤下来,用个小一点的3S电池供威驰的30A电调给炮塔电机,实现炮塔水平稳定。
对了,之前跟你说的那些减速电机安装方法,有几点补充一下
1,两个38mm直径行星减速电机的话(540电机)横着放,是放不下的,但是普通37mm减速电机可以,尤其是偏心轴输出的那种,安装方法可以是围着驱动轴安装(一上一下)
也可以是一前一后,后面的电机通过2个直齿轮过渡,从前面电机的电极侧边,通往驱动轴
2两个38mm的行星减速电机,竖置,伞齿轮安装,这个安装起来比较麻烦,关键是伞齿轮合适的都比较大,直径也大,不能直接代替原来驱动轴的齿轮,所以,要先在驱动轴安装1个直齿轮,然后2个90°伞齿轮最好制作一个箱体,加润滑,一个伞齿轮的轴装直齿轮和驱动轴的齿轮连接,另一个轴和电机连接(可以是电机输出轴直接插在伞齿轮内孔里)
3蜗杆电机,也是比较适合的,但是,也是要在驱动轴上加装直齿轮作过渡,而且对蜗杆电机的尺寸要求比较小,尺寸稍大的也可以,
4我觉得最合理的一种,2个减速器横置,2个电机也横置
[ 本帖最後由 hd381 於 2012年1月1日 01:14 PM 編輯 ]
發表於 2012年1月1日 08:26 PM | 顯示全部樓層
謝謝381你的坦克真的很不錯, 我跟你一樣用高压电调, 但是沒再接威馳電調用2個舵機取代以換取空間...缺點是中立點容易跑掉. 不過14.8真的不能直接接聲組你用手摸一下聲組你就知道有多燙
 樓主| 發表於 2012年1月1日 10:29 PM | 顯示全部樓層
回復 57樓 thuangs 的帖子
我那天高压电调上14.8电池,另外用1个8节的9.6电池供声组,但还是闻到一点点塑胶味,声组还是不要上超过2S的电好一些
我也想用舵机,但是会牺牲一个重要的功能,我舍不得,这个功能还得靠威驰的电调
只好挤也要把电调挤进去,今天试了把威驰电调和2个带风扇的高压电调和2个电池挤在T34狭窄的空间里,
2个电池分别是4S的供高压电调,8节NH的供威驰电调,
测试炮塔水平稳定,效果基本满意,达到我想要的标准,感官震撼
,呵呵,不过威驰电调没有风扇吹,加上没有空间让空气流通,所以玩一下就威驰电调拆下来了。可怜的T34,塑料摆臂,太让我失望了这么不经折腾,虚位好大了。正在考虑买3*6.5*6滚针轴承改一改
[ 本帖最後由 hd381 於 2012年1月1日 10:44 PM 編輯 ]
發表於 2012年1月1日 11:27 PM | 顯示全部樓層
如果把威馳電調加上去...紅白黑裡的紅線要剪嗎?
我也覺得威馳聲組不太可以上大電流, 有時候玩久了突然不動
我都嚇出一身冷汗想說又燒了
我早就把塑料摆臂換成金屬, 摆臂不會很難制做, 我用鋁板製作然後用4mm白鋼鎖緊很堅固的, 要弄壞還不容易
 樓主| 發表於 2012年1月2日 01:05 AM | 顯示全部樓層
做摆臂是可以做,只我觉得做的话划不来,所以本着能用就不做的想法,实在不行的话,就做,我买了1块10mm厚的角铝准备做的,只是先存着,看情况决定
声组的,跟接收机连接的4条红线可以不用拆,拆了还不是一样,哎,跟威驰电调连接的,可能也是,拆了的话,威驰的电调动不了,他的电调上的4个灯是那些红线供给他的,因为,我直接把电调插接收机里,没反应
声组你不要用3S了,买多个1000mah左右的小电池吧,2S的,不占地方,声组还是别用3S
GMT+8, 2026年11月25日 04:07 AM
