樓主: Longhorn
Armortek 虎一
發表於 2011年11月20日 12:26 AM | 顯示全部樓層
原帖由 Longhorn 於 2011年11月15日 01:15 AM 發表
我和原主差不多, 喜歡"正確'和"細緻". (龜毛??) 他的作品對我的味口.  我DIY的功力有限.  開1800公里去, 開1800公里回, 絕對值得.
值得值得
發表於 2011年11月21日 06:37 PM | 顯示全部樓層
當然不問可知﹕家中財政和內政大人不會認同「值得」二字。不過,只要不阻止,就是上上大吉﹗
  發表於 2016年4月23日 09:03 AM
 樓主| 發表於 2016年4月20日 01:24 PM | 顯示全部樓層
最近比較少玩搖控戰車, 主要是因為這裏沒有同好.  同時拾回以前從美國搬回台灣前的嗜好: 收集除役的軍用槍, 客製子彈, 打靶, 打鹿, 等等.
去年末離家出玩兩個月. 出門前按照摜例, 把老虎的兩個12V 電池接上24V的充電器.  回家後看到充電器是綠燈, 充滿電正常.
把虎一電源打開, 但一片寂靜.  24V電源沒通. (Armortek的電源組上四個燈都不亮)
把老虎電源關掉, 用電表量電池, 每個都是13V以上, 正常.
把老虎拆開, 發現24V電池和Armortek的電源組中間有塊板, 這塊板的線路不在Armortek提供的線路圖裏.
 樓主| 發表於 2016年4月20日 01:26 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 Longhorn 於 2016年4月19日 11:29 PM 編輯
Email和打電話給原車主問這塊板的功能和線路圖, 都沒有回音.
問Armortek, 回答說這塊板不是他們提供的.
這塊板上有型號K180V3.  上網查到了詳細的資料:
這塊K180V3板上還有另一塊小板 (RX-3302DRF Receiver w/ decoder):
有了這些資料,順著線用電表查, 總算找到了問題: 一個電池壞了.
這個壞電池在沒有負載(loading)時電壓正常(13V), 但一有負載, 電壓就掉到3V/4V.
這個簡單的問題, 如果當初不把電源開關關掉,直接用電表量電池電壓, 馬上就知道了.
既然把老虎拆開了, 順便把其他線路搞清楚:
以前一直不知道為何排氣管不冒煙, 一查線路,發現冒煙加熱器的24V線根本沒有接. 這問題好解, 接上就是. 結果一接, 2A的保險絲就燒斷了(根據Armortek線路圖, 冒煙加熱器和音效卡用同一個保險絲).  用電表量量加熱器的電阻, 只有5, 6歐姆, 應該是燒壞短路了.  好吧, 去買個新的 (原來的冒煙加熱器是用電銲槍的加熱器).  結果問題不是冒煙加熱器, 而是2A的保險絲太小了, 換個大一點的保險絲, 問題就解決了.
現在還有兩個問題沒解決:
  • 請看28/34樓照片. 我的老虎88炮有裝Armortek原裝的散彈彈夾. 可以發射用黑火藥裝填的12號(短)空包散彈, 雖然炮管不會後退, 但有聲音,有煙,戰車有後座. 效果應該還可以. 問題是在美國可以買到12號的散彈, 但買不到12號(短)的散彈. (好像只有英國有賣).  我可以自己做子彈,但須買到做子彈的零件. 底火,火藥買得到, 12號散彈的彈殼買得到, 但買不到12號(短)的散彈的彈殼. 昏倒. 請問Armortek的車長們有什麼建議取代這裝置?
  • 我的老虎是Armortek的早期出品.  音效卡效果不好, 同時音效卡雖有引擎聲, 機槍聲, 但沒有可以接機槍閃光的接頭. 請問Armortek的車長們有什麼建議?去Armortek買新的音效卡 (好像是Benedini做的?), 還是直接向Benedini買? 有特別型號? 有什麼要注意或考量的?
  發表於 2016年4月23日 09:04 AM
上Benedini網站看TBS5音效卡,有些問題想請教車長們: 1. 這卡是不是已存了虎一引擎和機槍聲? 還是買時要特別要求? 2. 這卡是不是有接頭可外接機槍閃光裝置? (to trigger machine gun flash light when playing machi  詳情 回復 發表於 2016年4月20日 10:38 PM
直接向Benedini買 http://www.benedini.de/html/sound___smoke.html http://www.benedini.de/TBS5E_5.pdf  發表於 2016年4月20日 03:09 PM
 樓主| 發表於 2016年4月20日 10:38 PM | 顯示全部樓層
Longhorn 發表於 2016年4月19日 11:26 PM
這 ...
2. 這卡是不是有接頭可外接機槍閃光裝置? (to trigger machine gun flash light when playing machine gun sound)
3. 這卡在接喇叭前是不是一定要先接放大器(external amplifier)?
4. 須要買encoder嗎? 什麼狀況下須要買?
發表於 2022年10月31日 04:56 AM | 顯示全部樓層
Longhorn 發表於 2011年10月31日 12:12 PM
US$8500 + ~$1000 (汽油+3天旅館)
物有所值
  發表於 2022年11月24日 04:45 PM
多謝. 買了11年, 幾乎沒有玩過, 佔了一個停車位, 準備賣了.  詳情 回復 發表於 2022年11月6日 11:59 PM
GMT+8, 2026年11月24日 05:37 PM
