樓主: 聰仔
3GX 更新1.2後 4趟飛行 2次斷電失去動力
發表於 2011年10月31日 12:45 PM | 顯示全部樓層
應該這麼說他是隔天才更新成1.1版,那代表什麼你知道嗎(沒有辦比對)
樓主如果很確定更新完1.1版沒問題,那應該更新完1.1版確定沒問題後在更新為1.2版如果在發生問題才有可能是版本的問題。
排常異常的基本程序
發表於 2011年10月31日 07:49 PM | 顯示全部樓層
我裝了1.2版 昨天飛ㄌ6.7趟沒有問題  只是起飛有點不習慣  不能補舵 我適用彩紅線接接收   你們ㄋ?
發表於 2011年10月31日 07:56 PM | 顯示全部樓層
原帖由 聰仔 於 2011年10月30日 11:36 PM 發表
昨天晚上更新3GX1.2版 今天早上試飛 感覺不錯..可是第一個電池飛到約2分鐘 卻自動熄火降落..落地前還有回一些轉速..再來就完全失去動力..20分鐘後再升空 卻又正常飛完連續兩個電池..來到第四個電池..升空離地約20秒. ...
大大請問一下!你說的3GX沒有正常開機,
請問他是呈現什麼燈號,那情問失去動力後衛星天線有閃爍嗎?
發表於 2011年10月31日 08:04 PM | 顯示全部樓層
更新韌體後必須重新設定~所以油門的ADJ也必須重新設定!~以免誤觸進入緩啟動區!~
如果有斷訊現象~重新啟動3GX所有燈號會呈現快速閃爍~此則必須檢查傳輸方面是不是有問題!~
間歇性斷訊或是BEC瞬斷也會導致電變進入緩啟動區!~但兩種是不同情況所造成的!
以上給您參考~如有疑問可以連繫總公司工程師協助解決~或是將機體以及遙控器送回公司做整體測試~
[ 本帖最後由 bobbyshow 於 2011年10月31日 08:07 PM 編輯 ]
發表於 2011年10月31日 11:56 PM | 顯示全部樓層
我3G升3.0也有一模一樣的問題
降回2.1就好好的
重設、接線都有做過
抓問題抓到連電變都換了也無解
總之就是降回V2.1就完全沒問題
 樓主| 發表於 2011年10月31日 11:57 PM | 顯示全部樓層
回復 9樓 神童 的帖子
第一次失事後.衛星燈號是閃爍.電池正常.所有線路也正常.
第二次失事.衛星燈號正常.其他有正常
而沒有正常開機的情況是..通電後有先三響聲..但是後來的五聲就沒有!!
GMT+8, 2026年11月15日 07:44 AM
