樓主: dksw
【AGP RC】推出PL8相容萬用型高階安全並聯充電板
發表於 2011年11月8日 10:40 PM | 顯示全部樓層
komaxteo你看到的ic是专用的贴片保险丝,目的起到保护平衡线路和调整电芯电压的作用,这样才能真正起到对大电流充电的保证,因此即使你多组并联充电,其中一组有问题也不会影响其他问题,对部分并不对此有保护的充电器可以起到自动保护的作用,因此可以用于部分本身没有并联充电的充电器
發表於 2011年11月15日 01:11 PM | 顯示全部樓層
我是飛700E, 現在的PL8充電, 感覺接頭堆疊太長了, 不太好看. 那改成大片的一片同時充兩顆, 可是板子上只有分壓充的線, 那主電流的線要插哪?
在大片那上面有4個XT60, 而您說每片充兩顆, 那多兩顆XT60要插充電器嗎?
[ 本帖最後由 dshu 於 2011年11月15日 01:15 PM 編輯 ]
發表於 2011年11月15日 02:15 PM | 顯示全部樓層
楼上的,合在一起其实可以使用3组充电的,如果使用充电器输出部分和一个电池插头合并的话,那就是4组
發表於 2011年11月15日 02:57 PM | 顯示全部樓層
所以, 充電器的主電輸出到板上其中一個黃頭就可以了!那偶也想拿一片來用看看,不知道還有嗎?
 樓主| 發表於 2011年11月15日 11:10 PM | 顯示全部樓層
回復 58樓 dshu 的帖子
您好,如圖片所示,從上往下4個XT60接頭之原始設計基本用法為:
第1個XT60接頭:與充電器主電源輸出連接
第2個XT60接頭:預留菊花堆疊方式來接到另一片相同的擴充並聯充電大板
第3、4個XT60接頭:給2顆並聯充電的電池接上主電源來充電
以上第2個XT60接頭也可以再接上1顆電池做3顆電池的並聯充電,但是第3顆電池之分壓無法接上平衡接頭做平衡充電。
有存貨,可以立即安排出貨,請收PM,謝謝!
發表於 2011年12月12日 06:07 PM | 顯示全部樓層
請問小板是580元含運嗎?
GMT+8, 2026年11月20日 09:32 AM
