樓主: chienjen
有大大可以分享dsx9搭配mcpx得設定方式嗎>
發表於 2011年10月14日 10:20 PM | 顯示全部樓層
首先
你必須檢查你的PITCH 也就是我們稱的螺距 旋翼攻角
我的話 我會先把主馬達電源拔掉啦 安全一點
F.MODE 開關切到第2段
你把油門搖桿上下動一下 旋翼角度  會變
你要做的第一個動作是 油門搖桿在50%時 你的旋翼應該是 水平的
從SUB TRIM這進去調 PIT. 你必須慢慢調整至 油門搖桿在50%時旋翼 是水平狀態
旋翼攻角從 TARVEL ADJ這進去調
PIT. H 正螺距 越高  角度越大 L 是負螺距 相同  油門搖桿100%時 大約是8 ~ 10度 0%時  大約-8 ~ -10度
等你調好之後
再來是螺距曲線部份
從 PITCH CURVE 這進去
一般模式的話 就要看你怎麼設 很多種方法
有的人  是油門在0% 設一點負螺距 45% ~48% 方便降落 因為負螺距 風是向上的 所以你在摔機前急收油門會急速下墜
油門50% 角度 75% (10度 75%就是5度)  油門100% 角度100% (10度)
完全沒碰過6動機的話 建議 從60% 開始設 摔機急收油門才不會變成高速炸機
也有人是設固定螺距啦 一般模式從頭到尾都 一樣螺距
等你手感好一點了  再慢慢調整
不懂的可以再問我
[ 本帖最後由 rock6362 於 2011年10月14日 11:36 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年10月15日 04:10 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 rock6362 的帖子
想請教
我在SUB TRIM這調 PIT已經將油門50%時旋翼 是水平狀態
但是在調整PITCH CURVE
怎又要求說油門50% 角度 75%
這地方有點不懂...
還是說他們在調整時分別在不同模式???
再來是
我進入TARVEL ADJ時 調pit我是用h75%L75%網路上查的建議的(不知道適不適合新手)
問題:能調整幾%無法調到你說的 大約是8 ~ 10度 0%時  大約-8 ~ -10度
想請教你所說的8 ~ 10度或-8 ~ -10度是裸是角度嗎???
還是這要使用工具螺距尺來測量的...
謝謝
發表於 2011年10月15日 07:27 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 chienjen 的帖子
因為油門50%時 你的旋翼腳度是不是0度
這時 你轉速多高  都是不會有風向下產生浮力把飛機撐起 對不對
應該這麼說
F.MODE第2段
螺距曲線 是你飛3D  在用的 油門推到最高 你旋翼吹出來的風就是往下
油門推到最低 你旋翼吹出來的風就是往上 這是倒飛在用的
你如果沒在倒飛 就Normal模式
你的旋翼螺距曲線 油們最低點時 就設在50% 或低一點點 48%(說真的DSX9我忘了)
但是你看曲線圖最左邊  NORM模式 正常飛 你的曲線一定都在上面 在下面就是負角度了 (我個人的設定法 不一定是很好)
我的是DSX11 不知道跟你的一不一樣 po照片給你看
其實無論怎麼設都要以你的手感為主  別人的只是参考
--------------------------分隔線-------------------------
NORM模式的油門曲線 對應下面這張圖 也就是說 你一般飛行時  你油門0% 你的旋翼角度應該是0度  或-1度 懂了嗎  這樣新手在摔機時收油門才不會高速墜落
NORM模式的螺距曲線
ST1 模式的油門曲線 因為你倒飛也要有輸出(因為開3D 所以要吹油門到100%  我個人) 對應下面這張圖
ST1 模式的螺距曲線 油們降到最低  上面那張圖動力還是100% 但你這是角度是負的  所以是倒飛 (頭下腳上)
最後 如果你真的有心要練3D 建議你還是從模擬器開始 免的傷機子修機費划不來 商到自己或別人更不得了
[ 本帖最後由 rock6362 於 2011年10月15日 07:39 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年10月16日 12:46 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 rock6362 的帖子
謝謝 這麼詳細的解說
我已經將一般模式調到新手的方式嚕
真的差很多0油門時負螺距差不多在50%
玩起來真像4動~~~
原本是使用說明書上的方式調整真的是太跳嚕捉不住
我要先從基本公開始練習嚕
真的感謝妳唷
發表於 2011年10月16日 01:43 AM | 顯示全部樓層
去買把小螺距尺吧 網拍很多賣家都有賣哦
 樓主| 發表於 2011年10月16日 03:45 AM | 顯示全部樓層
回復 11樓 rock6362 的帖子
是想買但怕買回來也不會用~~~~~
之前有爬過文螺距尺的用法但是感覺還是霧傻傻
GMT+8, 2026年11月15日 08:02 AM
