樓主: Kahn
G-T5無平衡桿系統常見問與答
發表於 2011年10月15日 08:26 PM | 顯示全部樓層
請問如果機體再停旋尾舵會慢慢往右邊移動(同機頭往左)怎半?中立點已經都嚐試過不同的位置了,可以調整哪邊?還有尾舵沒有ATV能調整嗎?靠遙控器上的D/R值100%自旋的好慢...要開到120%才有我要的速度
 樓主| 發表於 2011年10月17日 10:32 AM | 顯示全部樓層
回復 26樓 超划算 的帖子
1.自旋速率是靠遙控器ATV的RUDD頻道調整的.
2.你所說的尾舵偏移問題請你試著照以下方式進行:
a.送電開機時請勿讓機體移動或盡量不要放在地面相當不平整的區域  開機,避免機體些微的移動造成中立點校正出現誤差.
b.可以觀看銀幕,開機時銀幕下方會有顯示各軸校正的訊息,可以觀察是否有error訊息,代表校正有錯誤.
發表於 2012年1月30日 03:46 PM | 顯示全部樓層
幾個遙控器(JR )與GT5的問題請教一下:
1.Swashplate mix在遙控器設定上是否為 1 servo Norm? 各servo的正反是否可以在遙控器上設定?
2.使用2顆 DSMX 衛星當接收狀況下Gyro 仍是在 Device select 指定 Gear gyo 或AUX2 使用Gov?
(個人的設定狀況是gyro 在gear時感度不會變化在面版上均為100,當設定成Aux變成gov時面版總感度會隨著IDLE切換而改變,是否正確?)
3.D/R&EXP 可否調整數值?例如 Norm : D/R 90% EXP 10%
4.Pitch Curves可否隨自己手感在遙控器設定?還是在GT5上設定?
5.Aile Elev Rudd的servo參數(角速度)是否一定要在GT5上輸入?還是維持GT5預設值亦可?
 樓主| 發表於 2012年1月30日 04:55 PM | 顯示全部樓層
回復 28樓 kadettrc 的帖子
1.遙控器Swashplate mix功能設定為 1 servo Norm,十字盤的混控交由G-T5內部功能處理.
2.Device select 功能中使用AUX2,ACT:gyro,就可以使用功能表中的Gyro sens去設定NOR / IDLE個別的Gain值,要個別去設定,GT5銀幕要顯示為100.
3.可以由遙控器D/R去設定手感,GT5目錄中的AIL / ELE 維持出廠值100.
4.PIT Curve由遙控器設定,GT5要設定的是PIT的總行程.
5.RUDD的角速度由遙控器的TRVEL ADJ去設定,找到Rudd增加值就可以增加角速度.AIL / ELE也可以這樣設定角速度.
以上供你參考.
發表於 2012年1月31日 11:06 AM | 顯示全部樓層
感謝Kahn大的熱心回復,另外感謝雷虎公司技術諮詢的陳先生電話熱心解答!
既然GT5已經有5個基本教學片,小弟爬文helifreak中外國飛友對GT5評價是一致肯定,尤其觸控、液晶面版、簡單設定(不必靠電腦、設定卡)穩定的陀螺功能讓澳洲美國飛友都驚呼連連,然而有些問題小弟一併反應:
1.在DSMX衛星接收中,無失控保護設定failsafe的作用,是否有改進計畫firm update?
2.建議增加遙控器與GT5基本設定的影片(諸如亞拓3GX與castle的遙控器基本設定教學),讓國內外飛友更能一同體會GT5的優與服務!
 樓主| 發表於 2012年1月31日 11:58 AM | 顯示全部樓層
回復 30樓 kadettrc 的帖子
這部分已向雷虎科技公司反應,正在研擬解決方案,時間上可能無法即時處理,敬請見諒,一有相關更新消息會即時發佈.
GMT+8, 2026年11月20日 07:55 AM
