樓主: athenaeye
請問mcpx與Genius cp哪個比較適合小6動的新手?
發表於 2011年10月4日 10:00 AM | 顯示全部樓層
回復 40樓 blackcow0405 的帖子
我覺得,這就是拿實機來取代模擬器的最佳例子,
原本在電腦摔的變成實機在摔,就是這樣,
當機體夠耐摔,花費就少,反之花費就多,
如果您模擬器練得夠勤,有些機體反應早就習慣,
應該不會摔得很慘吧 ^^"
至於 LOOP 我實機沒翻過,就模擬器練習的
經驗提供給您參考 :P
速度會造成 LOOP 圓直徑大小的差異,
但基本上正/後翻倒飛再翻回來的過程就是將
LOOP 圓最小化後的結果,所以您說
LOOP 需要速度嗎? 以六動機來說不需要
但有個重點,LOOP開始後一定要收油門,
當機體反轉倒飛時甚至要帶負螺距,
翻過來後再漸推油門,在模擬器中這樣的
LOOP 是成功而且圓也畫得不錯的
如果您還保持大油門上推在 LOOP(四動機?),
應該是會畫個英文書寫小寫的"L",
不幸一點就直接往地上栽了 XD
發表於 2011年10月4日 11:42 AM | 顯示全部樓層
回復 43樓 shouzama 的帖子
大大您仍在觀望啊,呵呵,其實應該去敗一台來摔,超乎您想像
的耐摔,或許您還會懷疑這是不是華科爾的機子。
這架genius cp,她的穩定性在無風狀態下,倒飛時都比模擬器的
450還穩很多,所以會翻這台,並不一定可以翻4G6。不過有自信
翻的很熟,絕對可以把V120D02拿來亂翻的。
我是用4G6實機飛LOOP的手感去做LOOP,只是4G6可以,這架
我也不會說,手感亂奇怪的,所以前翻、左右側翻我都敢,只是
嘗試原地仰後翻就感覺就是不太一樣....XD。看來我再繼續練看看
至於摔機,呵呵,這架要狂飆航道要注意,很溜,稍微不注意飆
遠了,機身姿態錯亂,要墜地的速度也很快,呵呵。當然要順順
飛也可以。只是這自旋如果可以更漂亮,就會感覺好一些,這續
航力不足的問題,讓我ㄧ升空馬上就撥到ST2的模式了....
模擬器我當然會繼續練習,只是實機飛行的感覺更....實在....
發表於 2011年10月4日 12:43 PM | 顯示全部樓層
回復 44樓 blackcow0405 的帖子
換blackcow0405大大開始放毒了
發表於 2011年10月4日 12:59 PM | 顯示全部樓層
回復 45樓 mgawiko 的帖子
放毒....小的還很嫩.....那個我這種牙籤級的小雞雞還不敢
拿出來現人啊。
不過這下很有趣,這GENIUS CP問世,誰還要買之前的
華科爾小雞雞啊
例如
CB100
4#3B
V100D01
V100D06
甚至..........
這V100D08....恐怕市場接受度也沒有GENIUS CP高........
發表於 2011年10月4日 02:54 PM | 顯示全部樓層
應該說,我比較喜歡按步就班來 ^^"
因為目標鎖定在 4G6V ,基本上
要能對我飛目標機有所助益,我才會
想去敗、去練,不然對達成目標沒有用
所以 4#6 我練了,有幫助;改 4#6 PLUS,
也有幫助;GENIUS CP? 將將它定位在 3D
教練機,又是電刷、尾馬達機、FBL,基本上
機性就不會接近 4#6/4G6V,除非進入 3D 領域,
我才會想敗一台來練摔
所以與其說觀望,不如說是在旁觀各位飛友
進步的狀況,有這麼一台教練機還真的是不錯,
但您現在說它跟 4G6 差蠻多的,我可能會縮了,
其實我比較傾向 SOLO PRO 180 3D,
因為它的架構上比較像 4G6,又比 4G6 耐摔 XD
發表於 2011年10月4日 10:27 PM | 顯示全部樓層
我覺得mCPx很好摔啊...八月初從mSR晉級mCPx
每天在家飛4顆電池, 四面停懸
假日出去外面亂亂飛!
從開箱就飛去砍我老婆, 到現在倒飛航道...
除了買機子的錢不算,
摔壞了 ---
主齒輪 x 1   ----- 後來HOLD切超快的
尾桿 x 1   ----- 買實心的碳棒DIY
尾馬達 x 1   ----- 開始倒飛覺得沒力才換的
十字盤 x 1
橫軸 x 2   ----- 開始練倒飛才壞的!
共 900上下...
就這樣... 很省錢啊....!
不過我都是撐到不行才換, 主馬達現在也衰退了, 飛起來沒啥力
主旋翼也傷痕累累浮力不好,
[ 本帖最後由 issac1211 於 2011年10月4日 10:34 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 08:40 AM
