樓主: bvc
發射距離
發表於 2006年4月26日 08:40 PM | 顯示全部樓層
其實大家關心ㄉ是發射強度,一般有0.5W就至少有3公里以上,(無遮敝情況下),但大家忽略嘞天線與頻率響應,抽取式
天線助波比未知,反射回發射晶體大,一般依您ㄉ頻率去匹配天線最好,如果不行可拆下天線裝上助波表測試,天線拉長拉短來調整助波比,調到助波最小時做記號, 不但保護發射晶體,而且確保0.5W積忽全射出,沒返回
,天線影響最大,多6db多一倍距離,加大功率到5W其實也好不到哪裡去,
天線是最大影響
發表於 2006年4月27日 10:23 AM | 顯示全部樓層
不知道該講嗎?相信RC界的素質應該很好,所以有一點淺見,不知對不對,如果有錯還請前輩們指正!
天線的長短及dB數(增益),發射機的功率及頻率,都有相當的關係。
天線的長短與頻率(波長)有絕對關係,頻率低波長長所以天線就長(3*100000000)/(頻率Hz)可算出波長,而低頻天線一般採1/2,1/4,1/8波長的90%∼95%(當然得量駐波比)。
如果天線匹配得當,功率不用太高,發射距離足足夠用(除非想電人),功率小彼此的諧波干擾也小,對自己身體也好。而發射功率又跟電池息息相關,功率大耗電大,如果不想讓愛機提早NO控,建議還是小功率好,可以多飛幾趟。
因為問了許多前輩,RC發射機沒有編解碼(TONE),所以會發生同頻干擾,就類似香腸族的蓋台一樣,功率大的就會影響功率小的。當然功率大諧波就大,干擾也大,連附近頻率也干擾,所以見仁見智了,講了一大堆,也不知對不對,所以麻煩版大校正,謝謝!
發表於 2006年4月27日 10:48 AM | 顯示全部樓層
不只談論發射功率大小而已吧!
接收機的感度也是有關係的,
以前站在大屯山上用144手機開低檔可與高雄哈啦!
但這樣也不能代表用遙控器能控制在高雄的飛機吧!
還有0.5瓦用28Mhz頻率發射可以和武漢朋友談天,
結論是接收機的感度影響接收距離是最大因素。
發表於 2006年4月27日 12:12 PM | 顯示全部樓層
原帖由 unochen 於 2006年4月27日 10:48 AM 發表
不只談論發射功率大小而已吧!
接收機的感度也是有關係的,
還有0.5瓦用28Mhz頻率發射可以和武漢朋友談天, ...
前輩講ㄉ都對,有空偶有綜合測試儀及MACONI.兩台頻譜SPECTRUM,SIGNMASTER,........大家ㄉ問題都可測測,偶只是(香腸)族,沒有前輩功力那麼深有台號,真是專業ㄉ,AM只有維修過墾丁大坪頂國際船用,軍方鳳山及龍泉新組裝水平偶極TCI,林口及西港TCI陣列式天線維修而已,一支天線12甲地,但懂ㄉ不多,感謝前輩費心教學m17]AM ANT 偶有注意到接地非常非常重要,BALUM及自製天線真的粉有趣,有空口再一起試需要用到ANDREW COXAL CABLE1 5/8,7/8,1/2可說一下
[ 本帖最後由 kanchechung 於 2006年4月27日 03:55 PM 編輯 ]
發表於 2006年4月27日 01:30 PM | 顯示全部樓層
謝謝前輩指教,每個波段有每個波段的特性,144大屯山手機低檔與高雄哈拉,很多可能,可能中繼,對方可能YAKEE......種種原因,但是28MHZ靠的是反射波,所以無遠弗屆,我曾經在半夜12點雲際低時,以0.5瓦7MHZ通到北美。高頻波長短穿透力強,低頻波長長反射力強,所以衛星通訊一直都用高頻1200MHZ以上,較能穿透雲層。大哥大GSM和DCS系統就有差別了,900MHZ穿透力差在市區不好用,1800MHZ在市區就比900MHZ好。回到RC,低頻有功率低距離遠的特性,而且零件較便宜,維修容易,我想這應該是RC考慮的原因,為什麼不用更低頻呢?更低頻更容易受干擾,例如:引擎、馬達、壓縮機、對講機、自動控制系統......等等。
重點是RC用的是直線波,它的接收天線dB值也很有限,總不能在機機上裝枝木瓜吧?應該原廠來的天線就很夠用了,除非因為接收角度問題或者美觀,才有改裝軟鞭天線的需要。至少我是這樣認為,前輩們對嗎?
發表於 2006年4月27日 04:04 PM | 顯示全部樓層
回復kanchechung大哥:對於RC我真的是菜菜鳥,還希望大哥多指導。不過我們有共同的興趣,自製天線,有空共同切磋。RADIO好久不完了,因為發現了RC這塊淨土,沒有謾罵,沒有三字經,只有技術交流,只有前輩指導後輩,讓我又找到了另一個興趣。前輩們的經驗累積,使得晚輩省下不少摸索的時間與金錢,在此謝謝各位前輩了。也謝謝kanchechung大哥!
GMT+8, 2026年11月16日 06:10 PM
