樓主: ROLAND168888
TP B25 首航
發表於 2011年9月19日 11:36 PM | 顯示全部樓層
我也想去~~
發表於 2011年9月19日 11:57 PM | 顯示全部樓層
嗯嗯! 努力一下 ^^ 加油!!!
發表於 2011年9月20日 12:09 AM | 顯示全部樓層
9/30是星期五吧??希望風不要太大
我看看能不能溜班,帶 大幽 來共襄盛舉
[ 本帖最後由 zon1102 於 2011年9月20日 12:11 AM 編輯 ]
發表於 2011年9月20日 12:15 AM | 顯示全部樓層
雙發雙缸齊聚西盛
讚喔
發表於 2011年9月20日 12:48 AM | 顯示全部樓層
原帖由 air8521 於 2011年9月19日 11:57 PM 發表
嗯嗯! 努力一下 ^^ 加油!!!
以下是木精引擎保持長久壽命的建議
Tips for Extended Engine Life
To add longer life to your Saito engine, the following
recommendations are made:
1. Use a high-quality fuel.
2. Use recommended glow plugs.
3. Use the proper propeller size and balance the
propeller prior to use.
4. Use a tachometer for precise engine adjustments
5. Use an "after-run" oil when you're finished flying
for the day. Evolution Blue Block Rust inhibitor is
recommended.(EVO×1000)
6. For long-term storage, make sure there is no fuel
left in the tank and the engine. Remove the glow
plug(s) and apply several drops of high-quality
light oil (e.g., a good quality light machine oil or
Marvel Air Tool Oil) to the top of the engine, into
the glow plug hole(s), down the push rod tubes,
and through the crankcase breather nipple
(SAI65-19). Rotate the crankshaft several times.
Store the engine in the box or on the airplane with
the nose down in order to keep oil in the bearings.
發表於 2011年9月25日 09:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 阿飛. 於 2011年9月19日 08:47 PM 發表
我的假單今天下班前已經送了
剛剛小吳哥來電告知好消息
目前要前往秘密基地
早上還是下午?
GMT+8, 2026年11月11日 08:40 PM
