樓主: 395six7
華科爾不出有副翼的機種了嗎?無副翼就是最好?
發表於 2011年9月11日 10:04 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 kcliu 的帖子
小的對於機械不太懂,不是很明瞭,
不過我見過不止一部的 4G6 2S 影片,
都是可以做到翻小圈的動作,也未發現
您所說的"發抖"的問題耶,例如這片:
可能是它的影響並沒有您想像的那麼大?
 樓主| 發表於 2011年9月11日 10:31 PM | 顯示全部樓層
在我的經驗裡,4G6可翻細圈但轉速一定要夠高才能!
發表於 2011年9月11日 11:07 PM | 顯示全部樓層
原帖由 shouzama 於 2011年9月11日 10:04 PM 發表
小的對於機械不太懂,不是很明瞭,
都是可以做到翻小圈的動作,也未發現
您所說的"發抖"的問題耶,例如這片:
可能是它的影響並沒有您想 ...
沒飛過 2S 的,所以只能估計了。
首先 2S 的力量足,十字盤的傾斜角比 1S 的小,就可以在同樣短時間內改變機身相同的角度。
其次 片中很多翻小圈的動作都是帶自旋的,(非定點)帶自旋的翻身,其實十字盤也不需要很大的傾斜角。
我自己的經歷,以下片段飛的是 V120D02 約 0:55 和 3:55 兩個翻身,如果我用 1S 4G6S 或 4G6V 來飛,一定"發抖",也做不到那麼小的翻身。
找找看有沒有 1S 可以做到翻小圈的動作的片子,分享一下。
發表於 2011年9月12日 01:47 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kcliu 於 2011年9月11日 11:07 PM 發表
沒飛過 2S 的,所以只能估計了。
以下是相同的玩家,4G6 1S 3D影片
發表於 2011年9月12日 04:53 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 blackcow0405 的帖子
嗯,我仔細看它的正翻、側翻(不帶自旋)
的動作,沒看出有什麼異狀
照理講隨興的 3D 操控不會刻意去閃
某個操控上的禁忌點,所以結論是...
調校得當的 4G6 應該是 OK 的?
OS:靠...1S 也能玩成這樣,那真的只能說
技術才是根本啊~~ 繼續龜速進步中...
發表於 2011年9月12日 07:57 PM | 顯示全部樓層
片中的 1S 動力很強,同樣的機手同樣的動作,真看不出和 2S 的有什麼區別。
仔細查找 翻小圈 的動作,約 0:24 和 2:03 找到俩個類似的(不帶自旋)上拉後仰翻,可惜都是不夠180度的,就是說還沒翻過去就被壓下來,或托回去了。我認為當時十字盤的傾斜度並未用盡,還沒有觸及,引發 FLYTOSKY 兄所說的 機械干涉問題。
其實從機械原理上看這缺陷是很明顯的,實際上檢測也不難,就用 FLYTOSKY 兄 所說的方法:“.......將舵打到底再用手撥平衡翼就會發現”,“用手撥平衡翼就會發現”的問題,難道飛起來就不存在了?問題只是什麼時候觸及,引發這隱患。我認為當十字盤的傾斜度到達某個程度,就會觸及,引發這隱患,而這個 傾斜程度 的確又是伺服器設置範圍所允許的。
換句話說,唯有將片中的機子,擺在你桌面,用 FLYTOSKY 兄 所說的方法,用手撥平衡翼沒感覺到機械干涉問題。那麼才敢說,這台機無論在什麼飛行狀態下都不會因為 “機械干涉問題” 而“發抖”。
憑片中機手的高超技巧以及機子的強勁動力,足可以 做定點前後滾翻 或 定點測滾翻。我估計不是操作技術問題,是機子做不到。
要不 繼續找找能翻小圈動作的片子?不一定要高手的,普通玩家不經意打出來的也行。
GMT+8, 2026年11月15日 09:00 AM
