樓主: kcliu
還有玩 4G6S 的嗎?
 樓主| 發表於 2011年9月9日 11:19 AM | 顯示全部樓層
1小時只能發一貼!?  樓主不好當啊,有點收忙腳亂。
回 : blackcow0405 兄
謝指點,發新帖也可以 “點選「Discuz!代碼模式」,然後有youtube選項”嗎?下次試試...
回 : shouzama 兄
其實我也換了接收,可以調曲線,方便點。
仍然是 1S,同意 “1S 的就這樣能翻倒飛、順順飛就夠了”,只能這樣了。
我一般在無風的時候飛,再過兩天秋風起,就飛不了了,1S動力有限。
回 :RC-XXX 兄
遙控器 : 2801 PRO
看網上提議,接收換了 V120D05 的,可以調曲線,方便點。原來的接收也可以。
另,多看說明書。不過華記的說明書有時也不知道想說什麼,可能會飛的不寫,
不會飛的在寫說明書。總之看一半猜一半。
回 :395six7 兄
又見面了,幸虧當初看了你的片子,才堅信4G6系列能飛。謝了。
回 : larry1234 兄
又見面了,第一次聽說 4G6S 的三軸可以壞,可見你的苦練程度,加油。
回 : ej189 兄
早看過你的飛行片,高手啊。
同意 “平衡翼機就是這樣柔穩,航道飛行輕鬆自在又漂亮。”
初步感覺平衡翼機線性好,但回轉慢,V120靈活,但飛行線條不夠圓滑。
以後還有很多問題要請教你。
發表於 2011年9月9日 11:59 AM | 顯示全部樓層
回復 18樓 RC-XXX 的帖子
不用說,當然模擬器的機體狀況都是很完美的,
實機會有差
再來就是模擬機畢竟不是 4G6S,機體穩定性
&動力差異性...等都不同,就算實機下載的模擬機
同機型,飛起來感覺也不太一樣
建議您先練飛 450級電直,如果能 HANDLE 住它,
那我想 4G6S 起飛、停懸、航道並不會差太多,
3D 又另當別論了 :P
另外就是 4G6S 因為受限於 2610S 的關係,
只能調 NORMAL 油門曲線(ST1/ST2不可調)
及 ST1/ST2 螺距曲線(NORMAL不可調),
用的是 PIT、PLT 等參數值,這些要自己細部
調整過才會好飛,不然弄得不好 4G6S 真的會
"很難飛"
我是還有一架搭 2610S 的 4G6S 改
BELL206像真機,另一架 4G6S 則換了
2610V 接收(V120D02用的),稱它 4G6V :D
話說即使動力是 1S,但我看影片中順順地翻,
劃的圈也不大,感覺就是一整個優閒,讚啦 ^^b
發表於 2011年9月9日 12:14 PM | 顯示全部樓層
回復 19樓 kcliu 的帖子
又看了一次還真漂亮,飛行技術又好。
倒飛停懸我還在模擬器上練啊.....大大已經把倒飛航道
飛的非常漂亮優雅,以後就用這影片激勵自己囉。
此機幾乎已經快被人遺忘囉,突然看到此機,又給我繼
續堅持下去的動力....
希望大大以後不吝教導我這種菜鳥........
發表於 2011年9月9日 08:02 PM | 顯示全部樓層
回復 19樓 kcliu 的帖子
我也想說可能要換接收.接收是RX-2615V嗎? 看它版本還不少.不過我要放棄了.機子太小.我眼睛又不好.好難調整.感謝版上各位大大的回應.謝謝!.
 樓主| 發表於 2011年9月9日 08:48 PM | 顯示全部樓層
回復 22樓 RC-XXX 的帖子
接收換了 V120D02 的,不是 V120D05 的,上面寫錯了。
型號忘了,貼上電調,給擋住了。
發表於 2011年9月9日 09:25 PM | 顯示全部樓層
1S動力不只如此喔,最近感覺我的V120用原廠馬達+14T比HP08+20T還猛呢,只是扭力小一些,用點技巧截長補短就可!
GMT+8, 2026年11月15日 09:00 AM
