樓主: lliu0130
平衡翼版直昇機基本調機程序
發表於 2011年11月30日 02:29 PM | 顯示全部樓層
錯誤經驗交流,自刪~
[ 本帖最後由 RC.anubis 於 2011年12月1日 11:33 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年12月1日 11:58 AM | 顯示全部樓層
原帖由 kiter329 於 2011年11月30日 12:16 PM 發表
幫同事請教一下
他說油門50%時中立點是ok, 油門最高及最低都有+-10度,但切到normal時,若油門最低調到-2度,最高10度則這條曲線會非常平緩,而不是正常的有點斜度,請問這會是什麼問題呢??謝謝 ...
這是正常的, 因為 Normal 是用來起降. 以航道飛行來說,略為平緩的螺距在下降時,可較穩定.
但油門到0時, 集體螺距建議至少要 -3, 如風大到 -4, 這樣才能降得下來.
 樓主| 發表於 2011年12月1日 12:13 PM | 顯示全部樓層
原帖由 pug888 於 2011年11月30日 12:45 PM 發表
請教版大或其他前輩...
normal時油門0%(螺距0度)..油門50%(螺距5度)...油門100%(螺距10度)..這沒問題
但Idle up時油門最下(螺距10度)...油門中間(螺距沒有0度..約3度)...油門最上(螺距10度)
那我該調整遙控器的idel ...
如同 qx2117 大大所說的, Normal 時油門0%, 螺距 0度是下不來的.
如同我在前面調機文所說的,
Normal 時, 油門0%(螺距-3度)..油門25%(螺距0度)...油門70%(螺距5度)...油門85%(螺距7.5度)....油門100%(螺距10度)
這樣設定會較穩定起飛...
至於 IDLE1 螺距是否要拉一直線, 則端看個人的需求來定.
以450級來說,
如果你是以飛航道為主, IDLE1 的螺距曲線可以跟 Normal 一樣, 或者調成.  -4度, 0度, 4.5度, 7.2度, 10度
而油門為 80-80-80-85-90 (450採直齒), 而如果是450改斜齒則油門建議再降5%, 變成 75-75-75-80-85 已足夠航道飛行.
在 Normal 油門在中點起飛拉到70是有考量的.因為 450 級的電變大多在切 IDLE時,轉速會馬上改變,除非你用 Castle ICE 50A, 才有定轉速轉換轉速緩起動的功能. 所以當你用70%/4.5度 Pitch 起飛後, 穩定停懸, 這時油門差不多在73-75%,  切到 IDLE 為 80%時, 油門從 75%->80%, 這時轉速變化不大, 除可保護單向軸承外,也可增加機體穩定.而 pitch 由 5度->4.5度.油門增加一點,這樣高度也不會變化.
而萬一風勢太大, 建議可以用 IDLE1 降落,把它壓下來,在地面再切回 normal.
我自己是 450級的 IDLE2 設為要翻 3D模式 ( 油門 90-90-90-90-90), 螺距則為拉一直線 ( -10度, -5度, 0度, 5度, 10度). 不過對我而言,功力太淺,暫時用不到 XD.而 600級的IDLE螺距曲線 normal, IDLE1,IDLE2 都設為一樣(因為600只拿來飛航道用)
遙控器上的 IDLE, 是讓飛友有不同的油門/螺距曲線組合, 至於你要如何設,則完全個人需求.
[ 本帖最後由 lliu0130 於 2011年12月1日 12:17 PM 編輯 ]
發表於 2011年12月1日 12:25 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lliu0130 於 2011年12月1日 12:13 PM 發表 Normal 時, 油門0%(螺距-3度)..油門25%(螺距0度)...油門70%(螺距5度)...油門85%(螺距7.5度)....油門100%(螺距10度)
您提到的油門70%(螺距5度),那搖桿應在何位置...
1.正中央  2.往上3/4處..
這點我一直搞不清楚..
如果是正中央...那就要把搖桿正處時設到油門70...那會不會太早到高油門了呀
如果是往上3/4處,那當下螺距應該超過6~7度以上了...那樣停懸螺距不就太大了,會太飄了
請指點....
 樓主| 發表於 2011年12月1日 12:43 PM | 顯示全部樓層
原帖由 pug888 於 2011年12月1日 12:25 PM 發表
1.正中央  2.往上3/4處..
這點我一直搞不清楚..
如果是往上3/4處,那當下螺距應該超過6~7 ...
那五段, 對應到油門搖桿位置為 0-25-50-75-100. 所以油門 70 是在50 (中立點) 的位置.
那時螺距為 4.5度/5度, 剛好可以起飛..會較穩定, 如覺快,可以把70 降為 65.
70% 油門起飛較為穩定.而起飛後,無論用 Normal 飛航到. 70-100 的變化較平坦, 或切 IDLE也可保護單向不易因突然扭力而受損.
發表於 2011年12月1日 12:48 PM | 顯示全部樓層
原帖由 lliu0130 於 2011年12月1日 12:43 PM 發表 那五段, 對應到油門搖桿位置為 0-25-50-75-100. 所以油門 70 是在50 (中立點) 的位置.那時螺距為 4.5度/5度, 剛好可以起飛..會較穩定, 如覺快,可以把70 降為 65.70% 油門起飛較為穩定.而起飛後,無論用 Normal  ...
恩....您說油門 70 是在50 (中立點) 的位置
所以是...
搖桿位置0/油門設為0
搖桿位置25下方1/4..../油門設為50
搖桿位置50正中央/油門設為70
搖桿位置75往上3/4.../油門設為85
搖桿位置100全推...../油門設為100
這樣對嗎...
抱歉我太笨了,sorry
GMT+8, 2026年11月13日 02:22 AM
