樓主: lliu0130
平衡翼版直昇機基本調機程序
發表於 2011年11月29日 02:39 PM | 顯示全部樓層
回復 36樓 kiter329 的帖子
SWASH Plate(swash mix)中的PITCH值
正常約是設定在60,數值增加會加大伺服器擺動的角度
舉例來說,若swash plate設為60,正副pitch為+10度及-10度
若增加設定值為70,正副pitch將會增大,例如將變為+13度及-13度
(也就是正副行程同時會變大)
若您再調整pitch時發現正副pitch為+10度及-12度時
應該是調整聯桿的中立點pitch為+11度及-11度
至於travel adj是用在單調整上行程或下行程時使用
例如在做時自盤水平調整時(建議使用十字盤調整器)
搖桿在中立點時為0度且十字盤三點位於同一水平面
此時將搖桿上推至頂,十字盤上升至頂,此時十字盤三點也應該在同一水平面
若發現有不在同一水平的清況,此時就需調整該伺服器的travel adj的上行程的數值
直到十字盤水平為止
反之將搖桿推至底部,十字盤下降至底,十字盤三點也應在同一水平
若無水平,請調整travel adj的下行程數值
以上文字敘述不知您是否了解
發表於 2011年11月30日 01:48 AM | 顯示全部樓層
回復 37樓 35016080 的帖子
謝謝大大詳細的解說,那會有中立點是ok的但+- pitch不同的的現象嗎?謝謝
發表於 2011年11月30日 02:38 AM | 顯示全部樓層
p點不同就要調旋翼頭與十字盤那隻連桿....
今天我看完37樓大大的文後調整好了.....還沒調之前我的+-p差到2度...條完之後差0.5度
極限了.....最好ㄝ只有這樣了......
發表於 2011年11月30日 12:16 PM | 顯示全部樓層
幫同事請教一下
他說油門50%時中立點是ok, 油門最高及最低都有+-10度,但切到normal時,若油門最低調到-2度,最高10度則這條曲線會非常平緩,而不是正常的有點斜度,請問這會是什麼問題呢??謝謝
發表於 2011年11月30日 12:45 PM | 顯示全部樓層
請教版大或其他前輩...
normal時油門0%(螺距0度)..油門50%(螺距5度)...油門100%(螺距10度)..這沒問題
但Idle up時油門最下(螺距10度)...油門中間(螺距沒有0度..約3度)...油門最上(螺距10度)
那我該調整遙控器的idel螺距曲線...把油門中間降到0度..這樣就OK了是嗎?
所謂Idle的螺距0度是不是就是搖桿的正中央...油門是不是該設為85%
謝謝
[ 本帖最後由 pug888 於 2011年11月30日 12:47 PM 編輯 ]
發表於 2011年11月30日 01:24 PM | 顯示全部樓層
normal時油門0%(螺距0度)..油門50%(螺距5度)...油門100%(螺距10度)..這有問題.....
normal時油門0%(螺距-3度)油門25%(螺距0度).油門50%(螺距3度)..油門75%(螺距6度)油門100%(螺距9度)........油門一直線............你不沒有設負螺距你會降不下來.........
是的中間調整到0度
恩恩沒錯
我都是設一條線哀豆1(85%)哀豆2(100%)
GMT+8, 2026年11月13日 02:22 AM
