樓主: yhcts
倒飛菜鳥...想飛...
發表於 2011年9月6日 01:54 AM | 顯示全部樓層
1. 9998 是四動機;要倒飛,需要六動機以上,如 T-REX 250 以上。
你的意思是你在模擬器飛9998嗎?如果答案是"是",換一台6動試試。
2. PhoenixRC 我不熟,幫不了你;
不過你可以查看一下模擬飛行討論區中,很多人討論。
你需要注意的是:他們遙控器大多是8動以上,而你只有7動,剛看一下ch8又大多是idle 開關,你可能要在遙控控器上調整一下輸出 ch。
3. idel 開關是讓你選擇用哪一組油門(thr)與螺距(pitch)...等設定,這可能跟你想像中有不一樣。因為還有很多相關要知道,這要請高手了,或直接問人比較快。或參考網站上已經分享的文章。
我能想想你急著把手上機子飛起來,但請你在第一次飛行前,務必請老手幫你檢查一次,並試飛。油機已經非我能力所及了。
9998 是四動雙槳機,跟6動3D機相比,所需要控制反應都差很多,6動3D機需要練到打舵時都不需要思考,完全靠反射動作,加油。
[ 本帖最後由 Cheney26 於 2011年9月6日 01:56 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年9月6日 01:49 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 Cheney26 的帖子
謝謝 C大
1. 我的意思是說,我實機是飛9998,基本飛行沒問題,且在室內!
2. 您問我模擬器,我回答PhoenixRC這個軟體!
3.我按您教的方式,在PhoenixRC裡面已經找到設定CH5的方法,且有功能!但要確認方向對不對所以我後面是問方向對嗎?......在PhoenixRC中機頭向前,尾巴對自己,機翼在上方....將CH5 SW打開(ON) ...THR搖桿向後拉,機子向上;ELV搖桿向前推,機子向後;另外兩動AIL&RUD搖桿方向不變...以上在開 IDLE時,這4個方向搖桿這樣對嗎?
最後我的意思是, 我想知道FF7要設定倒飛,遙控器需要設定哪幾個項目,如 負pitch,要設定遙控器裡的哪個項目.....感恩啦!!
 樓主| 發表於 2011年9月6日 02:04 PM | 顯示全部樓層
油門(%):   95, 80, 70, 80, 100....是指遙控器的 T-NR or T- I1、T- I2
螺距(度):  -8,  -6, -2, 6, 11.....是指遙控器的  P- NR or P - I1、T-I2
記得設定唉豆....IDEL是指遙控器的  INVR
類似這個意思!! 謝謝!
發表於 2011年9月6日 07:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 yhcts 於 2011年9月5日 11:36 PM 發表
感謝C大
1. 我用9998四動機,正飛四面停懸OK、機頭及機尾朝前左右繞圈圈OK!
2. 我用PhoenixRC 模擬器!
3. 將CH5....set Idel !! 正飛,撥CH5 SW 後,油門(PITCH)向下拉,機子往上飛;ELE 向前推,機子往後;AIL & RUN 同正 ...
照理說正飛開唉豆只有油門和PITCH受影響,前後左右都沒差,而且往下拉機子應該會馬上掉到地上才對
鳳凰喔,VIBE90 不錯飛阿,用看看吧
 樓主| 發表於 2011年9月6日 10:27 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 boss831022 的帖子
恩嗯! 謝謝B大,我試試看!!
發表於 2011年9月7日 12:10 AM | 顯示全部樓層
原帖由 yhcts 於 2011年9月6日 02:04 PM 發表
類似這個意思!! 謝謝! ...
剛剛看一下 FF7說明書,
1. 應該如你所說
油門   T-NR or T- I1、T- I2
螺距 P- NR or P - I1、P-I2
大家的飛行習慣應該是 Normal (NR) 起飛,油門不會設這麼高。
你這組 油門與 螺距曲線應該設在 T-I1 ,P-I1 或   T-I2, P-I2,
一般飛行 normal (NR) 油門太高了,
2. FF7 還真有 INVERTED FLIGHT 這個開關,
以前倒飛還有開關喔[x16] 。此開關一切ELE ,RUD 自動反向。
我的遙控器沒這開關[x11] 。
如同B 大說,現在遙控器IDLE 開關,上下 前後 左右 正逆轉都不影響。
所以你 THR,ELE 方向是錯的。
GMT+8, 2026年11月15日 09:06 AM
