樓主: Losa
JR遙控器,大大們都用那一種11.1V鋰電取代鎳氫電池
發表於 2011年9月5日 01:59 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 shouzama 的帖子
有根據,因為我就是苦主!
我的JR 11X 去年就是這樣回日本度假一個多月...
30C的電池插上後,瞬間聞到電字零件的燒焦味
救醬....  掛了!
發表於 2011年9月5日 03:12 AM | 顯示全部樓層
原帖由 giligualawang 於 2011年9月4日 11:40 PM 發表 不用降壓,但遙控器專用鋰電池都是低C數,不可用一般飛行用的電池,高C數遙控器會燒掉,一般模型店應該有在賣,大約400左右我目前用的是Turnigy 1C 2650mAh ,JR 11X 在有開背光的狀態下可以用9小時,警告電壓設10.5(上限了!),不過 ...
請教大大
1.是否舊型8顆串聯(9.6V)的鎳氫,都可以改採這種形式的鋰電池,且不論哪種廠牌的控均適用(低C數)!
2.充飽的鋰電池一直放於控內,如果10天半個月的都沒開機(甚至更久),會有膨脹疑慮嗎?
3.若長久沒用(1個月or半年),放電至保存電壓後,繼續放於控內(飛完後),有無過放疑慮?(怕忘記拿出來時)
ps: 我的控是FUTABA FF7,是 8顆1100mAh鎳氫串聯的電池!
謝謝囉!
發表於 2011年9月5日 01:29 PM | 顯示全部樓層
回復 7樓 giligualawang 的帖子
那麼,請問您是第一次改插 30C 就掛,
還是之前也有用過 30C,當時沒事呢?
依電學理論來講,換高C數會有 2 個可能問題:
1.充飽電放著不用,會使電池膨脹、損壞(這個大家都知道),
 低 C 數的電池比較不會有這個問題
2.若遙控器本身有故障發生(或有水氣短路什麼的),
 低C數的電池因無法提供大電流,故遙控器不致
 於因大電流燒損,但高C數的電池可提供大電流,
 電子回路可能直接燒壞
我猜 2. 可能是您所遇到的問題,因為一陣子沒用,
內部可能有潮濕水氣,裝低C數電池會產生的短路
電流有限,變成小電流短路發熱→水氣蒸發→沒事,
大C數的電池瞬間產生大電流→燒毀
但前提是我認為控本身應該有"某種故障"(水氣短路
也算)發生,才會產生連鎖效應造成燒毀,就像我原本用
600mah 1s 15c 的原廠電池(9A MAX),將來有機會用
900mah 1s 25c 的電池(22.5A MAX),也不會一上機就
火燒機,除非電變、馬達有問題,這樣講應該沒錯吧? ^^a
用低 C 數的電池當然會比較安全一點,充飽電丟著也
沒什麼問題,但若將放電效能變差的電池拿來遙控器
使用(廢物利用)應該也是 OK 的(自行評估,風險自負 ^^")
--只要電壓值適合的話
我就用 3 顆 1s 原廠電池串聯在2801 PRO/2402/2403/
2603 用過,充飽 12.6V,用到10.8V左右再充,跟一般 3 號
電池的放電能力比起來,600mah 15C 放電電流也夠強了,
目前沒發生問題 ^^"
發表於 2011年9月5日 11:11 PM | 顯示全部樓層
原帖由 yhcts 於 2011年9月5日 03:12 AM 發表
請教大大
3.若長久沒用(1個月or半年) ...
第一題:
目前周邊有換上遙控器專用鋰電的飛友都OK!JR Futaba都有,目前市面上有1C 3C 5C 8C 的電池,我選的是1C的,
JR原廠手冊有說明可以使用隨附的3號電池盒(8顆),但必須使用鹼性電池,鹼性電池電壓新品1.6V ,1.6Vx8=12.8V,代表控本身可以承受至少12.8V的電壓,鹼性電池放電效能當然沒一般鋰電池好,所以我想遙控器專用鋰電才會以低C數為主
我幾乎每天有會開控,就算沒出去飛也會玩模擬器,所以第二題與第三題沒實際經驗,沒辦法正確回答
但如果真的少飛,建議平常放到保存電壓3.8V/Cell ,要飛的前一天再充電就好(其實就算沒充,3.8Vx3 = 11.4V,我的控從11.4V降到11.0大概也要花3個小時,夠爽飛一天了!)
發表於 2011年9月5日 11:45 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 giligualawang 的帖子
感謝 G大
用低C數為主就對了!!
回復 9樓 shouzama 的帖子
去年有飛友有同樣的問題,我也把我自己的燒毀的經歷分享給網友知道,今天一直在搜尋之前發的文,發現RCTW好像去年9月以前的資料都不見了,我自己發的主題也只能追塑到去年9月份!只好細說從頭
我不是學電,細部理論沒辦法很清楚瞭解,只有基本的電壓電流電阻的概念,遙控器換上鋰電,我全是經驗之談
從玩車 => 玩內衣牌 => King II 六動 ,我手邊大約有6-7 隻控了,但充電一直是很頭大的問題,鎳輕電池自放電快,充電時間又久,有時興起想玩,卻發現遙控器燈號退到紅燈...,準備鹼性電池又很傷,用玩還要記得拔電池,免得流湯... ,King II 六動讓我接觸到11.1V的鋰電池,心想,電壓和8顆鎳氫差不多,應該可以拿來當遙控器電池,一兼二顧!!改了第一支控,完成,順利運作... 然後接二連三將所有的控都改了,大家都沒問題
之後進階了到亞拓的機子,也買了11X,由於當時正在熱頭上,一天飛20顆電池是正常的(所以應該沒有潮濕水氣的問題),由於之前改控都沒問題,所以11X我也放心去改,喔喔!插上電後整個心都涼了~~,我只能說:高階控養尊處優,嫩的很!老闆說:回日本一般大約要2-4個月,所以我又買了一支DX7... 這是去年4月的事了!
為何高C數會導致遙控器燒掉,我不知到背後真實的理論,但從日本回來的11X,用了一陣子鎳氫後,實在受不了,決定要上遙控器專用鋰電,是下了很大的決心克服心理障礙才把開關打開,之後一路順利用到現在一年多
GMT+8, 2026年11月15日 09:00 AM
