樓主: LITTLERC
非常重要!! 有誰知道鋰電池著火怎麼滅火?(知道的請教大家!)
發表於 2011年9月7日 10:08 PM | 顯示全部樓層
原帖由 CCHBIO 於 2011年9月6日 12:06 AM 發表
內文 :        ......我的天啊,电池一遇到水,立马火光冲天,整个水池里面熊熊大火,火山喷发一般,一边烧一边喷灰。搞得阳台上到处是灰。。。。。。。
謝謝Z4963大大資料 : 我也覺得丟入水裡真的要好好考慮一下 !!! 也許 ...
嗯...小弟認為,大大沒有把這位玩家的話完全擷取出來,
他是把冒煙的鋰電"用水龍頭沖水",這不是火上加油的做法嗎?
把鋰電丟入水裡是要隔絕空氣,同時瞬間降低化學反應溫度,讓電池低於燃燒溫度。
所以要把鋰電池丟入水裡是要丟入"大量的水中",最好有個很深的水桶啦,
(最好是有蓋子的鐵桶...)這樣比較OK....
發表於 2011年9月7日 10:19 PM | 顯示全部樓層
原帖由 CCHBIO 於 2011年9月3日 09:24 PM 發表
CO2 如果大大試過可行 那應該是不錯的方法,既乾淨又沒粉塵.價格可能稍微貴一點!!  可否敘述一下使用方法 & 效果如何 ???? TKS!
拔掉安全扣(束帶)
直接對著起火點噴.(後座力有點強喔)
幾秒鐘就滅掉了..無味.無塵.好清理...
(而且..噴完才要灌...不是噴過就要重灌)
 樓主| 發表於 2011年9月7日 11:54 PM | 顯示全部樓層
原帖由 yamaimo1025 於 2011年9月7日 10:08 PM 發表
所以要把鋰電池丟入水裡是要 ...
大大提到 :  ......所以要把鋰電池丟入水裡是要丟入"大量的水中",最好有個很深的水桶啦,
在實務上有困難的,我看CCHBIO大  截取圖片水槽中的水也不少,都燒成這樣!!!!    鋰的活性很高和水也會反應(好像不是每種物質燃燒都可用水處理! 不知道講得對不對?)  真的有事發生不曉有那些飛友真的敢嘗試 !!!
[ 本帖最後由 LITTLERC 於 2011年9月8日 09:44 AM 編輯 ]
發表於 2011年9月9日 12:00 AM | 顯示全部樓層
原帖由 LITTLERC 於 2011年9月7日 11:54 PM 發表
在實務上有困難的,我看CCHBIO大  截取圖片水槽中的水也不少,都燒成這樣!!!!    鋰的活 ...
大大的質疑也沒錯
我看對岸的說法是因為冒煙,把電池丟到水槽用水沖。(不是一開始水槽就是有水的,我覺得水槽中的水應該是後來儲存起來的),鋰一碰到水會劇烈反應(鋰遇水好像是產生氫),所以用水沖當然會加劇反應,噴的到處都是。
我覺得比較奇怪的是,電池如在水中爆開,或遇水噴發,水槽周圍應該到處都是水才對,但是像片中的水槽周圍都是乾的,這表示在加水之前,電池是不是已經到處噴了?
我也沒有用過模型用的鋰電實際丟到水裡實驗過,不同的鋰電、不同的爆發條件,結果都會不同,但是沒證據沒真相所以我認同您的質疑。
我記得You tube的影片大部分人都是將含鋰成分的銅箔丟到"水面"上,而非浸泡在"水裡面",水面上劇烈反應產生氫氣,加上劇烈反應產生熱,結合一起就是燃燒,甚至爆炸‧但是記得看過一段影片,把鋰電池浸泡水中時,水好像是滾燙的開水直冒泡(氫氣),或許這些水中的氣泡急速浮到水面上溫度還沒退,才會反應燃燒,但是如果有大量水的攔阻與擴散,溫度降低,應該有一點緩衝效果(不會燃燒) 。
真的丟水不安全的話,也沒法儲水,也不想用滅火器,那就是讓牠去自行釋放能量,但是不要讓自己家燒起來的話,就是丟到防爆鐵箱隔離讓電池燒完就沒事囉~
以上是小弟淺見,如果有誤,請指正謝謝
發表於 2011年9月9日 03:22 AM | 顯示全部樓層
有電的鋰電池是不可以碰水的,一般科技廠都會用C02滅火器,不過你的遙控器、充電器還想要的話還是用C02的滅火器,可以買車用的小型滅器就可以了..
 樓主| 發表於 2011年9月9日 09:33 AM | 顯示全部樓層
原帖由 陳小宏 於 2011年9月9日 03:22 AM 發表
有電的鋰電池是不可以碰水的
這看法應較客觀. 不過壞掉沒辦法充電的電池有飛友丟入水中做試驗反應是有  但不激烈,大概是壞掉的電池鋰的活性降低的緣故吧!!
[ 本帖最後由 LITTLERC 於 2011年9月9日 11:15 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月6日 06:34 AM
