樓主: gv9757
請問精凌M8ER附的80A.能如何加快速度?
發表於 2011年8月22日 01:19 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 俗頭 的帖子
俗頭大潑你冷水?!
那我來潑熱水好了~~
在台中,您該不會是買了...台中車友的那台M8ER?
OK的~因為你有提到,因為預算問題,所以就先遷就買了它,
就像買車一樣...沒錢買進口車,就買了國產車,再想辦法改快一些~
不過,誠如俗頭大提到的,改裝也會因為經費問題,要是因為預算牽就,所以買了體質較一般的車輛,那初步建議,馬達齒可以先換,前提是要找的到相容的。
另外!鎳氫電池你就別想它會多有力,換了吧!!
要快一些狠一些,直接換7.4V,40C以上,2S1P,4000mAh以上鋰電,電池預算麻煩直接抓到3000~5000,
WHY?!因為你還要買一組充電器,別傻傻的用一般簡易充(約300NT),4000mAh沒意外的話,一顆你大概要充4小時,一次串兩顆,除非你買兩組簡易充,不然你就有得等了~
問題又來了~~電池只有一組?(其實你有兩組,另一組是鎳氫,也是可以當備用電)
電池不夠,用完你就只能乾瞪眼....那好吧~電池再多買一組備用(30C-40C,5000mAh台中市價約880)
這樣...有沒有開始後悔了?
這是一條不歸路...因為你會發現缺東缺西...
別奢望一次買到夠,那會...死人的
就慢慢來吧,馬達齒、電池
另外,要是擔心零件部分買貴的問題,台中可以直接找"會吸人血的、會飛的那種昆蟲"
價格應該算是合宜公道,
先這樣,恭喜跳入這個大坑!慢慢摸索吧~~
發表於 2011年8月22日 02:37 AM | 顯示全部樓層
速龍百五A套裝+6S~多重個兩齒馬達齒~嚇嚇叫!!
 樓主| 發表於 2011年8月22日 09:03 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 k87707 的帖子
我零件就是找你說的那位大大..他說他以後可幫定.....
且他說零件不會很貴.....(希望是)
所以那我先來改並聯及馬達齒好了.....
再來買電池....
發表於 2011年8月22日 12:13 PM | 顯示全部樓層
M8RER他原本是吃幾顆電池?兩顆嗎?還是一顆?
有點搞不太清楚....[x13]
要是吃一顆...那就是7.4V驅動
要是吃兩顆,那就是14.8
要是14.8,他原本就是串聯線吧?
 樓主| 發表於 2011年8月22日 03:35 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 k87707 的帖子
原本就兩顆了.....
剛剛打趣原廠問了...原廠設定就用串聯了...
現在等改馬達齒看看...原廠說可從11T改17T
[ 本帖最後由 gv9757 於 2011年8月22日 06:03 PM 編輯 ]
發表於 2011年8月22日 09:58 PM | 顯示全部樓層
最快最直接的方式,你看有沒有辦法借到鋰電,裝上去跑看看,保證你會有所感觸...
GMT+8, 2026年11月15日 05:59 PM
