樓主: azery
新手的油門 螺距曲線 請大大指教
發表於 2011年8月17日 12:45 PM | 顯示全部樓層
原帖由 azery 於 2011年8月17日 11:19 AM 發表
大大我不懂您的意思耶 可在詳細說明一下嗎 我把遙控器有的數據都打上來了
Point有人只有5點、有人有7點,那是遙控器自己的設計,你該注重的是曲線而不是數值。
首先你要確認兩點:
1、您的遙控器是否有「負值」可以調。
因為我的遙控器沒有負值,所以零螺距就是50起算;有些遙控器是可以設負值的,那就是0為零螺距。以 7 points為例:
可調負值 :(-100)--(-66)--(-33)--"0"---33--66--100,
只有正值:      0------16-----33--"50"--67--83--100。
若是有負值,那曲線可能會類似「V或U型線」;若只有正值,那曲線將會類似「直線」。
2、您的直昇機零螺距時,槳葉的平度為何?
以我那「沒有負值」的遙控器為例。螺距50的時候,兩邊的槳葉是不是不管怎麼放都是平的(也就是沒任何螺距可言)。若還有角度請自行調整,或者就以平的槳葉的那個數值做為中間值;然後以此中間值來畫線就可以。不管您如何修正數值,基本大概都要是 直線 或 V 或 U 的形狀。
那以下就以我的遙控器做假設。假設50確實是平槳葉的零螺距,那 0-50-100,您在紙上以座標方式繪圖,就是直線。所以:
3 points:0----------"50"-----------100
5 points:0----25----"50"----75----100
7 points:0--16--33--"50"--67--83--100
(因為無法整除所以這是大略值,您要自行修改)
若50不是平槳葉零螺距的值,又不想調整十字盤,偷懶一點可以這樣設(以mCP原廠原機架構為例,中間的零螺距數值約為65):
3 points:30----------"65"-----------100
5 points:30---47.5---"65"---82.5---100
7 points:30--42--53--"65"--76--88--100(無法除盡,偷懶所以這樣假設)
以上數值只是概略的舉例用數值。但如我所說,重點不是數值,是是否接近 直線 或 U 或 V。當然你習慣拋物線的pit曲線那也是個人習慣。但基本上您的數值看起來是不太平常沒錯啦..。
至於您的油門曲線沒有問題,可以照著用,90~95~100都有人用。總的來說,在要「翻」的情況下,油門是近乎全開的水平線;螺距則是正斜率直到100的直線(懶得打UV了);直昇機的升降只靠pit控制,油門反而是固定的。
不過數值會造成您的機子什麼樣的變化,這您要自己檢查。但大概的概念就是如此,剩下的可以依此類推。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年8月17日 03:45 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年8月17日 01:36 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 easonwu1002 的帖子
這是 PIT     ST-1   我要更改的數據嗎
發表於 2011年8月17日 02:08 PM | 顯示全部樓層
原帖由 azery 於 2011年8月17日 01:36 PM 發表
是ST-1的。只因為您說要翻,所以必須慎重點設數值而已。NORM的話那是您普通飛行的狀態,這您高興怎麼調整都可以唷~^^。
不過您的ST-1倒是個很有邏輯的曲線,照這樣的設法會導致 倒、翻 飛 的航線不夠滑順吧?你的曲線看起來比較像是垂直飛的人在用的..(思 )。怎麼設是看人啦,我只是就我的經驗與前輩指導的設曲線、有成功過、並分享而已。
[ 本帖最後由 AwAirwolf 於 2011年8月17日 02:18 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年8月17日 02:26 PM | 顯示全部樓層
喔!了解感謝你的分享  不過一樣都是翻 怎麼會每個人定的數值落差這麼大
發表於 2011年8月17日 03:12 PM | 顯示全部樓層
原帖由 azery 於 2011年8月17日 02:26 PM 發表
這是一種自由心證的東西,數值只是一種參考方式或方法,當你在熟悉了之後,怎樣飛需要怎樣的數值您心裡也會有構圖。重點是您要知道什麼數值是什麼樣的螺距、而什麼樣的螺距會怎麼樣飛,然後就是你要飛成什麼樣子,那你心中就會有一組「自己」的數值了。
發表於 2011年8月17日 03:19 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 azery 的帖子
如同7樓大大所講的
每人的遙控器不盡相同.回答的資料也就不會太相同
但設定上都是類似
你所PO的數值,因為不知對應到PITCH的度數為何,
建議你可以去翻看看遙控器或機子的說明書.
大部份都會有PO建議的螺距及油門曲線
像亞X的機子說明書,後面就會有說明建議的螺距及油門曲線
再參考別的大大的PIT數值,應該就會得到你自己的PITCH曲線了吧
參考之~~~~~~~~~
GMT+8, 2026年11月14日 06:23 PM
