樓主: b8603040
好盈70A HV電變設定
發表於 2011年8月16日 12:28 AM | 顯示全部樓層
用設定卡從頭檢查一次好盈白金PRO 70A HV 針對 M3D 600 V2 12S 我自己的DEMO機設定值,結果如下:
1 - 1 :Brake 煞車 - Off 關閉
2 - 1 :Battery 電池 - LIPO
3 - 1 :Cut off Mode 低電壓保護方式 - Soft 軟性
4 - 2 :Low Voltage Threshold 低電壓門檻 - Middle 中等
5 - 3 :Start Mode 啟動模式 - Very Soft 非常柔和
6 - 5 :Advanced Timing 馬達進角 - 15度
7 - 1 :Governor Mode 定速模式 - Off 關閉
8 - 1 :Motor Type 馬達形式 - Normal 一般
9 - 1 :PWM Frequency PWM調變頻率 - 12 KHz (設定較高頻率會比較耗電)
10 - 1 :BEC Output BEC輸出電壓 - 5.25V (70A HV 無內建BEC,故此項目無意義)
11 - 1:Reserved Item #2 第2保留項目 - Normal 一般
12 - 1:Lipo Cells 鋰聚芯數 - Auto Calculation 自動計算 (設定為自動計算時,務必確認Lipo電池每芯電壓都在3.7V以上,才不至於誤判)
[ 本帖最後由 dksw 於 2011年8月16日 12:31 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年8月16日 07:38 PM | 顯示全部樓層
謝謝提供資訊 ! 不過小弟有個疑問,天蠍星這棵馬達的PWM規格似乎是8 KHz,若將PWM值改為8是否有差 ?
還有目前我是用11T,換12T是否會比較好呢?
發表於 2011年8月16日 07:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 b8603040 於 2011年8月16日 07:38 PM 發表
9 - 2 :PWM Frequency PWM調變頻率 - 8KHz 我是這樣設置,沒差(符合天蠍星馬達原廠宣布規格)
發表於 2011年8月16日 09:52 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 b8603040 的帖子
好盈原廠說明為:
針對高KV值與較多極數的馬達,12KHz PWM 頻率大致可以讓馬達運轉很順暢,但較高的PWM頻率會使得電變的工作溫度變高,也會稍微耗電一些。以M3D600 V2 12S 使用的天蠍星HK-4025-550KV馬達規格是8KHz,所以應該8KHz即可。
忘了告知我自己的DEMO機子是使用12T的馬達齒,只飛過一次100%的油門後,隔天越想越害怕,就調降為90%的油門,空中主槳轉速大約2450rpm.
志鳴大 試飛調整過程,同樣以3000mAh 30C AGP電池,100%油門下,嘗試了11T 與 12T 後建議配12T來達到最大激烈操控下不軟力的噴度。螺距最大好像約為11.5度,找時間量一下再來分享。
 樓主| 發表於 2011年8月17日 11:33 AM | 顯示全部樓層
回復 10樓 dksw 的帖子
謝謝 !  非常實用的資訊,我會找時間來換成12T
GMT+8, 2026年11月15日 01:58 PM
