樓主: 郭世清
V200D01停懸後會往前進
 樓主| 發表於 2011年8月5日 05:22 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 thomas_choy 的帖子
應該沒重心在前
因為是購買後使用至今
沒有做過修改
回家再做測試
Thank you
發表於 2011年8月5日 06:03 PM | 顯示全部樓層
應該只是重量分配跟重心沒弄好 請作以下動作看看 應該可以改善問題
手抓主旋翼 然後將兩支槳 各折成 L型 抓好獎夾 看看機身往哪偏
往前就是重心在前 往後就是重心偏後 先把重心調整好 變成不偏前 不偏後
再來開啟機子上的 混控的 工程模式 ( 主尾獎會全部置中 ) 注意看看十字盤往哪邊偏
就把那邊的拉杆拆下來調整長短 調整成水平即可
發表於 2011年8月5日 06:46 PM | 顯示全部樓層
其實很簡單,原廠出廠的配重應該都差不多,
但調機並不一定會調好,首先開遙控器電源,
機子接電池平放在地上,對頻後各舵機會重置回零點
這時不要拿起機子,直接將電池拔開,再抓起機子
(不要動到主旋槳、舵機)看看十字盤水平狀況,
必要時調整連桿直到十字盤水平為止,若有動到
連桿、舵機,就重新接電對頻再確認舵機在
零點位置時十字盤的水平狀況,直到水平為止
接下來就要以升空為準,找個無風環境將機子
拉高 0.5~1M左右停懸,看看機子往哪飄很大,
就再調連桿修正,就算十字盤沒水平也無所謂
(如果只是微微小飄,那就微微動動您的手指,
勤快地修正一下機體吧 ^^)
如果機體沒什麼問題,連桿頂多調1~2圈都能 OK,
若連桿調很多圈都還不行,那就是其他原因造成,
要再查原因
 樓主| 發表於 2011年8月6日 09:38 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 shouzama 的帖子
有試了
機子會繞圈
我調了副翼伺服量至中
有改善但沒多餘時間測與天氣不配合
謝謝你的指導
GMT+8, 2026年11月15日 09:52 AM
