樓主: maxlee634
請問小電直9958飛行姿勢疑問
發表於 2011年8月17日 03:44 PM | 顯示全部樓層
謝謝shouzama還有蕭狼兩位大大對於9958新手的指導,減少了很多的措折感
發表於 2011年8月17日 07:17 PM | 顯示全部樓層
回復 42樓 shouzama 的帖子
感謝 S大 !
但我想的是改過來跟真倒飛動作都一樣啊! 就是固定吊在天花板專門練倒飛所有動作(倒飛專用練習機),上下/前後/左右轉/左右側飛+對頭....等!只是這對主翼負螺距可改嗎?我比較喜歡真機飛,只要能微動作就好,目的是練反射動作,否則上方有條安全線....除了這方法/模擬器...還有他法嗎?
再次感謝!
發表於 2011年8月18日 12:28 AM | 顯示全部樓層
回復 44樓 yhcts 的帖子
練倒飛的方法? 目前我只試過模擬器,
也可以明確告訴您:有效,只是很枯燥,
改天飛實機也一定要經過適應期吧
(調整真機&模擬機的差異)
如果您很討厭枯燥,寧願動手撿到處摔的機體,
不怕日後真的飛六動機即使方向舵全對,
但就是油門會打錯,那我也不阻止您拿四動機
裝反槳(要自己想辦法改三動機的槳)、或是
吊在天花板練倒飛了 ^^"
不過我倒是很想知道發明倒吊練倒飛的飛友,
是否已經功德圓滿在爽飛倒飛了?
想問問已經會倒飛的飛友前輩們,有誰是練模擬器?
有誰是練倒飛四動機實機、或是其他密招練會的呢?
前輩的經驗多吸收一下是很有幫助的
發表於 2011年8月18日 07:21 PM | 顯示全部樓層
微調問題
有問題還是要請教各位前輩,我的9958本來飛的很平順,可是更換電池後起飛後會變成不穩定,想說是不是這一棵電池有問題換另外一棵還是一樣,請教各位要如何排解~謝謝~
發表於 2011年8月18日 09:07 PM | 顯示全部樓層
回復 46樓 show5858 的帖子
請問微調沒有用嗎 ^^? 若是沒有用請調整拉桿吧
調拉桿必須要做的流程
1. 先把遙控器所有微調,調整置中(微調時會有音階式的辨認,請微調至"逼"長音的就是置中),再來把遙控器與機子請關電源與拔掉電池,再開機重新對頻。
2. 待對頻完成就開始調整拉桿,必須是左高右低,調機期間必須測試飛看看,放開方向搖桿看機子會直接往哪個方向衝就調整拉桿,例:搖桿放手後往左偏很大就把左(AILE)拉桿放鬆1圈至2圈,往右偏則相反把左(AILE)拉桿轉緊1圈至2圈,若是放手後一直往前衝就把右(ELEV)拉桿放鬆1圈至2圈,往後偏一樣則相反把右(ELEV)拉桿轉緊1圈至2圈,依此類推~調至可放手停旋為止才是最平穩的方式。
3. 左右轉舵(RUDD)調機,目前只能以遙控器下去微調了。
另外,9958遙控器好像無法記憶玩家所微調的值,所以請盡量用物理方式調整拉桿,祝您調機成功
[ 本帖最後由 zidane0623 於 2011年8月18日 09:12 PM 編輯 ]
發表於 2011年8月18日 09:23 PM | 顯示全部樓層
回復 45樓 shouzama 的帖子
謝謝 S大
我從2家賣家聽到類似方式,所以我就想把他們兩個方法加起來....只是電路板線路不明不好搞,因此想在版上請教先進....
不過應該有人有更好更巧的方法也說不定....!
GMT+8, 2026年11月15日 09:06 AM
