樓主: SSWM
450 Sport 自動水平
 樓主| 發表於 2011年8月2日 01:37 PM | 顯示全部樓層
回復 17樓 alberni 的帖子
建議可以設Cycle1 100% Cycle2  70%的自動水平,或是其中一個關掉,這樣用撥桿切換就好。若是CS要配合撥桿中點才有自動水平,control rate 建議要降到150%-180%,遙控器內的EXP請維持原預設。試試看吧!
發表於 2011年8月2日 10:39 PM | 顯示全部樓層
大大抱歉在sk-720主目錄中找不到您說的3d basic setup跟advance setup
發表於 2011年8月2日 11:55 PM | 顯示全部樓層
在Preferences\Interface中
發表於 2011年8月3日 11:15 AM | 顯示全部樓層
您好,有一個關於SK-720的問題請教
我的720尾舵Hold Gain 設定為60,且關閉Cyclic Mix 及Collec Mix混控
但是尾巴鎖不太住(每30秒會偏約60度)
但是如果再Control選項中 Stick Deadbrands 裏的Auto trim at lnit打勾,Rudder設定2%,尾巴就能鎖的根棍子一樣
請問這樣正常嗎?Auto trim at lnit的功能又是甚麼?(Elev 跟 Aile都設為零)
PS:控為DX6I
 樓主| 發表於 2011年8月3日 02:19 PM | 顯示全部樓層
原帖由 35016080 於 2011年8月3日 11:15 AM 發表
Auto trim at lnit這個選項一定要開,預設也是都開著 , 這個功能是陀螺儀初始化時需要做的計算跟微調。 ELE 跟Ail 需要 deadband 2%以上,才能開啟倒非自動水平的功能。
發表於 2011年8月7日 09:05 AM | 顯示全部樓層
原帖由 SSWM 於 2011年8月2日 01:37 PM 發表
建議可以設Cycle1 100% Cycle2  70%的自動水平,或是其中一個關掉,這樣用撥桿切換就好。若是CS要配合撥桿中點才有自動水平,control rate 建議要降到150%-180%,遙控器內的EXP請維持原預設。試試看吧! ...
Dear SSWM大大:control rate調低後,雞子聽話了,可尾舵又開始左右亂竄,tail gian怎麼調都沒用,於是我把contrate rate增加至160-190%,結果就好了,但尾巴會有點往右轉,這樣是不是加一點colective mix 5%,就可以了?
GMT+8, 2026年11月14日 03:01 AM
