樓主: kyokk2002
450V2停懸時間不超過1分半
 樓主| 發表於 2011年7月26日 04:37 PM | 顯示全部樓層
回復 23樓 lsb1575 的帖子
可是馬達溫溫的,電變很燙(電變供應電流幾乎等於馬達所耗電流)...
是馬達散熱效率佳嗎?
還有木槳承受的了高轉速嗎?謝謝
[ 本帖最後由 kyokk2002 於 2011年7月26日 04:39 PM 編輯 ]
發表於 2011年7月26日 05:01 PM | 顯示全部樓層
回復 25樓 kyokk2002 的帖子
正常飛下來馬達溫度是會比電變來的低一點,因馬達本身有轉動散熱效果一定比靜直不動電變來的好,所以電變要散熱片來幫助散熱!!(散熱好一點電變壽命也會長一點喔!!
如槳的平衡(配重)OK,沒去碰撞過原則上轉速高一點OK的啦!!
如攻角調整後耗電量還是不正常,就要考慮降馬達齒1~2齒看看!!
[ 本帖最後由 lsb1575 於 2011年7月26日 05:04 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年7月26日 05:04 PM | 顯示全部樓層
回復 26樓 lsb1575 的帖子
了解~感謝您的解答
發表於 2011年7月26日 08:35 PM | 顯示全部樓層
應該要先檢查各機件動作有沒有順暢,連桿有沒有干涉,有異音就是不正常,再注意看看有沒有什麼零件有變形沒發現的
螺距不對只是會比較難飛而已,除非是超級大雙槳,不然耗電量不會差到這麼多
我有台塔羅機也是用3800KV的馬達,配12T的馬達齒跟好盈40A電變,之前也是用木槳,好飛得很~~倒飛翻滾都沒問題
基本上那顆電變接上電池後就會有微微發熱了,飛幾趟下來更是燙到不行,所以我都不太理溫度
發表於 2011年7月26日 08:39 PM | 顯示全部樓層
停懸練習的話,遙控器裡的油門曲線可以設定成0.25.60.60.60
螺距曲線就一樣0.25.50.100,一條橫線不變,這樣會比較好控制
發表於 2011年7月26日 10:21 PM | 顯示全部樓層
futaba小九行程曲線五點,其設定如下:
                     1            2            3            4            5
螺距曲線      0%        25%      50%      75%      100%   (0%為-2度,100%為+9度)
油門曲線      0%       35%        60%        70%     100% (第3、4點視電池、馬達效率增減調整)
GMT+8, 2026年11月6日 02:03 AM
