樓主: Asson
這種設計的直昇機..........
發表於 2001年11月10日 07:47 AM | 顯示全部樓層
這架機子不錯ㄚ上禮拜看陳進吉大哥飛的很好也很穩ㄚ
發表於 2001年11月10日 09:45 AM | 顯示全部樓層
原文為fiyboy發表。
要是我還是比較喜換在下面的, 這樣上面可以裝"止停板", 也比較好看..小龍就給它裝在上面啊, 雖然經濟機, 但看到了就有一點給它失望了...
囂飛ㄟ郎...也是可以自己裝.
發表於 2001年11月10日 09:59 AM | 顯示全部樓層
原文為feiying發表。
原文為fiyboy發表。
囂飛ㄟ郎...也是可以自己裝.
怕花太多就不是經濟機了...
囂飛ㄟ郎...
發表於 2001年11月11日 10:09 PM | 顯示全部樓層
原文為fiyboy發表。
原文為feiying發表。
原文為fiyboy發表。
囂飛ㄟ郎...也是可以自己裝.
怕花太多就不是經濟機了...
囂飛ㄟ郎...
大約二三百元吧!不要打我!
發表於 2001年11月11日 10:12 PM | 顯示全部樓層
真甲有......"俗"......
囂飛ㄟ郎...
發表於 2001年11月12日 12:57 PM | 顯示全部樓層
原文為march發表。
平衡片在旋翼上面;中間;下面和直昇機的穩定或靈活性倒是沒啥關聯,這和平衡桿長度'平衡片重量及平衡桿搖翻警{有關,早期為求穩定度大部份旋翼頭離機身高,所以控制連桿也長,現在為求靈活度,旋翼頭都降粉低,自然將平衡桿設計在旋翼下,這樣控制桿也可縮短.
很抱歉不是要給您兔草、平衡感裝置在甚麼地方真的對效率有影響,先說個題外話:您知不知道F2A〈線控競速〉或是F3D〈遙控標竿競速〉為何部分選手選用單槳螺旋槳?因為高速轉動時、後槳會吃到前槳的尾流降低螺旋槳效率。
同理主旋翼是否干涉平衡翼、或者平衡翼牽制主旋翼時是否受主旋翼影響、都是設計直昇機時很重要的問題、不單純是好看與否的問題,理論上裝置在上面、因為不受主旋翼尾流影響、應有較佳的牽制效率,裝置在主旋翼重心下端、因為力距的關悉壅有較佳的操控性,至於平衡桿的長短、粗細、平衡翼的大小、翼型、重量、確實也影響頗大、只是那又是另一個層面的因素了,如果您玩的夠久那您應該記得Hibobo 第一代Shuttle-20綠頭蒼蠅那一台吧?它的平衡桿就是在上頭、後來在z系列才改裝在下面的,飛起來有相當大的差異。
GMT+8, 2026年11月14日 04:19 AM
