樓主: htp
【求助】改無刷架構
發表於 2006年3月23日 08:53 PM | 顯示全部樓層
原帖由 htp 於 2006年3月23日 07:40 PM 發表
大大~真是感謝你的回答
我的ESC是亞拓的無刷電變,他的電源由電池直接提供,另一端接無刷馬達(3條線),還有一條是接到接收器上(控制線),實驗前有先量過控制線的電壓約5V,但接上futaba AM/27MHz需外加電源的接收後無 ...
其實你所說的"控制線"的5v的電壓,插入到接收機後應該伺服器與電變就可以受發射機控制了,所以不須要再接外接電源,因為亞拓除了那顆最新的75A無刷電變沒有BEC外其他全系列都有,此時你也可以從接收機外接電源的位置可以測量到5V的電壓,因為電源線路在內部是並聯的,若你的接收機仍然無動作,除了要檢查頻率晶體外,可能就是接收機有問題了!
發表於 2006年3月23日 09:42 PM | 顯示全部樓層
大大~真是感謝你的回答
無論如何, 先確認你的電變有沒有提供BEC, 若有的話, 就不用再外加接收電源
除非電變的BEC壞了....
若確定沒有BEC, 為OPTO形式的話, 請再外加4.8~6.0V的電源到接收機
但還須注意你的接收機或伺服機支不支援到6.0V
若無法確定電變訊號線中的紅線沒有電壓輸出, 最好將電變控制線中的紅線與接收機做隔離試試
接收機據小弟所知都應該要接電, 沒接電的話無法驅動伺服機動作
大大將11.1V接到接收機, 如果接收機沒掛掉伺服機可能也會掛
如果兩個都沒掛, 請告訴我們是哪個牌子的, 這麼勇
發表於 2006年3月24日 12:29 AM | 顯示全部樓層
我終於知道你要問什麼了!不過太晚了!
一般接收機的電源是由電變供應的,電壓介於 4.8V-6V。
唯獨有,電變沒有供應時也就是 opto 系列的,才需要額外加接收機電源!
但,一定是介於4.8V-6V。。。
 樓主| 發表於 2006年3月24日 12:55 PM | 顯示全部樓層
小弟受益良多,感謝各位大大的回答
GMT+8, 2026年11月12日 06:34 AM
