樓主: 0929363361
4#6Bell升級v120d02的問題
發表於 2011年7月23日 09:55 AM | 顯示全部樓層
回復 42樓 shouzama 的帖子
有啊,網拍的V120D02有搭配2603控喔。
例如.....
http://goods.ru刪除我ten.c複製om.t網址w/item/show?21103309739930
發表於 2011年7月23日 10:01 AM | 顯示全部樓層
回復 43樓 blackcow0405 的帖子
是嗎? 我在對岸淘寶好像只看過
單機 & 搭 2801 的,如果真能搭 2603 可用,
那表示只要某個地方設定對了就 OK 了,
可以再研究、測試看看 ^^
發表於 2011年7月23日 11:20 AM | 顯示全部樓層
回復 39樓 0929363361 的帖子
找時間我去試一下好了...
機子不在家裡
也許2603有什麼不同之處也未可知
 樓主| 發表於 2011年7月23日 04:53 PM | 顯示全部樓層
https://www.youtube.com/watch?v=3n9HSXWnnRg
https://www.youtube.com/watch?v=N4iGkR4Xir0
上面2段影片,分別是對RX2610V接收在控(WK-2603)
上面設定1 SERVO及3 SERVO的差別
1 SERVO頻道正逆轉設定         3 SERVO頻道正逆轉設定
ELEV   REV                            ELEV   NOR
AILE    NOR                            AILE    NOR
THRO  NOR                           THRO  NOR
RUDD  REV                            RUDD  REV
GEAR  NOR                           GEAR  NOR
PIT       REV                           PIT       REV
2個在RX2610V接收上的PIT正逆轉都是開在OFF的位子
想請教的是RX2610V配WK-2603的控時,並不能像WK-2801 PRO
一樣設定1 SERVO,設定後十字傾斜盤不可能可以水平上昇及下拉
這樣的情況之下可以正常飛行嗎?
但如果設定3 SERVO十字傾斜盤卻可以水平上昇及下拉(可以飛行)
但如果設定3 SERVO後,會不會像WK-2801 PRO設定2601 MODE
一樣失去了混控的功能呢?
還有在網拍上看到V120D02配wk-2603出售,都是經過賣家自行調整
後才出售的,所以應該不能說原廠有這樣賣,看官網最準了V120D02
絕對都是搭WK-2801 PRO,連說明書上也都這樣寫,像V120DQ02及
M120D01就都是搭WK-2603的控及RX2616V的意思是一樣,如果說
我的控要一直用WK-2603的話,那需不需要把接收換成RX2616V才
能發揮出他最大的效能呢?
回復 45樓 darkshadow 的帖子
我找到答案了 ^^
根據 V120D02 的原廠使用手冊,
它有說明到使用 WK-2603 時,
要將十字盤設定成 3 SERVO 120度 E-P-A,
即 E 在上,P在左下,A在右下的模式,
其他細節部份請前往官網下載 V120D02
的使用手冊吧 ^^
發表於 2011年7月23日 05:56 PM | 顯示全部樓層
回復 46樓 0929363361 的帖子
萬分抱歉
因為習慣了2801,所以傳遞了錯誤訊息
2603對應2610V要設定成中間那一個,E在上,PA在下
然後RUDD 跟 PIT 設成REV,其他保持NOR
這樣就可以了。我剛剛用了2603去對應V120D02,飛起來確認了
還是再次跟你抱歉,錯誤的訊息造成了你的困擾,對不起
[ 本帖最後由 darkshadow 於 2011年7月23日 05:57 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 12:49 AM
