樓主: 0929363361
4#6Bell升級v120d02的問題
發表於 2011年7月15日 09:46 PM | 顯示全部樓層
回復 12樓 darkshadow 的帖子
似乎是在說明書的 PAGE15~17 那邊
PITCH 曲線那邊沒畫出來,但我想應該是跟
油門曲線相同的狀況吧?
我沒用過 2603,翻了 2603 的說明書我才發現...
2801 PRO 的設定介面真的好很多
發表於 2011年7月16日 12:30 AM | 顯示全部樓層
容小弟補充一點
由於樓主是由4#6升級成V120D02的
所以旋頭應該是自己組裝而成的
之前有遇到由四動昇級成V120D02後有門加到底
機子還是在地上
原因是槳夾裝反了
因此造成越加油門
機子越貼在地上
[ 本帖最後由 卡爾齊 於 2011年7月16日 12:32 AM 編輯 ]
發表於 2011年7月16日 02:53 AM | 顯示全部樓層
回復 13樓 shouzama 的帖子
2603...拿回來半個鐘頭就扔在一邊了...
調起來簡直是自虐... 說明書那幾個圖是示意...控上根本看不到
打下去玩模擬器吧...偏偏固定是CCPM模式,不能改PCM (2801設飛機模式就是PCM),軟體會混亂~
2403起碼還能飛飛模擬器( IDLE用手動),2603...留著等殺零件罷了
歐,我已經把它的把手換給DSX9II,多了提把護套,看起來蓋高尚....
 樓主| 發表於 2011年7月16日 02:57 AM | 顯示全部樓層
搞到最後新買的舵機好像被我弄壞了,沒辦法再試了,
要來貼錢跟老板換RX2616Vㄉ接收了,因為我實在想不通
透過一個舵機怎麼可能使十字盤水平上升跟下降呢?推油門
的時候十字盤就歪一邊了啊!怎麼可能水平呢?
槳夾完全看不出來有正反之分耶!怎麼分辨啊?
發表於 2011年7月16日 08:01 AM | 顯示全部樓層
加油門時十字盤會歪掉表示舵機方向設定錯誤,
這款機子正螺距時十字盤是向下的,也就是加油
時十字盤往下移動才會起飛!
葉片夾方向請注意看14樓卡大的照片,拉桿頭的
位置是在槳夾"後方"(順時鐘方向旋轉)
發表於 2011年7月16日 09:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 0929363361 於 2011年7月16日 02:57 AM 發表
要來貼錢跟老闆換RX2616Vㄉ接收了,因為我實在想不通
別人的回覆要看清楚喔,別斷章取義了
都說了 3G 系統要設 1 SERVO NORMAL,
這是廠商設定給 3G 系統自行混控的工作模式,
怎麼會牽涉到"一個舵機怎麼可能使十字盤水平
上升跟下降..."??
您硬要設 2/3 SERVO MODE,只是造成
舵機更無法正確動作而已,如果設定 1 SERVO
但您的舵機動作有問題,很有可能:
1.REVERSE 設錯
2.AILE/PITCH SERVO 孔位插錯
您的問題除非真的倒楣碰上故障的接收,
不然換 2616V 還會是相同的結果吧
我看不如花錢消災,拿去給店家調機吧
GMT+8, 2026年11月15日 12:28 AM
