樓主: 0929363361
4#6Bell升級v120d02的問題
發表於 2011年7月14日 03:20 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 0929363361 的帖子
連結已修正~試試看吧 ^^
若是還不行,http://www.walkera.com/cn1/index.jsp 內衣牌官網
官網上有詳細介紹以及說明書供下載
M120D01雖說是D02的升級版,但機體與動力卻差很多
若是拿M120D01的動力裝在D02的機體加上2610V接收,會有意想不到的驚喜唷!
發表於 2011年7月14日 06:39 PM | 顯示全部樓層
建議以後別用注音文...
檢查一下你的十字盤模式,2610V是用1 SERVO
就是右下角有三個小圖的,改成只有一個
3G系統很多都是只能設 1 SERVO
希望能有幫助
又,舵機REVERS 全都 是NORM,只有PIT. 是 REVS
[ 本帖最後由 darkshadow 於 2011年7月14日 06:45 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2011年7月15日 04:04 AM | 顯示全部樓層
謝謝你們的熱心!升降,副翼,方向都正常了,
可是試飛的時候油門推到底,機子還是在地上飛不起來,
是螺距的問題了嗎?因為2801的說明書真的是看不懂,
只有照著M120D01的WK-2603來設定所以還是飛不起來.....
唉....6動機真的比4動機要難多了,不過也很有挑戰性.
發表於 2011年7月15日 05:50 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 0929363361 的帖子
試著機子拿在手上加油門看看傾斜盤有無往下移動
若沒有再試試把遙控器上的"飛行模式開關打開(控的右上角的開關)"然後油門上下移動,看看傾斜盤會不會隨著油門搖桿跟著顛倒上下移動,正常的話油門往上傾斜盤應跟著往下移,油門往下傾斜盤應跟著往上移。
拿在手上測試前最好先把馬達插頭拔掉,再測試比較安全哦!
因為小弟沒有2603控,我所知道的是有限的,猜測可能沒開飛行模式的PIT預設值都是50%...所以螺距=0度,當然油門怎麼加都飛不起來了,不過飛不起來就算了還容易翻機導致槳打到地板爆開。
2603控不能調螺距,的確蠻麻煩的...XD
多嘗試了解機械原理,這樣調機才會快又順利唷
控設定方面可以參考M120D01的說明書,基本上都是大同小異,只差在接收器上的程式而已,調機方面再參考V120D02的說明書吧
還有在調機試機時,盡量不插馬達再對頻or對頻後拔馬達,這樣能增加安全性且又方便調機。
試試看吧~加油哦,祝你好運
發表於 2011年7月15日 07:27 AM | 顯示全部樓層
依經驗應該是 PITCH 反了,
所以油門越加會讓機子更往下壓,
您可以抓在手上試試風的方向
發表於 2011年7月15日 09:07 AM | 顯示全部樓層
2603要設定螺距大小值
偏偏說明書沒說怎麼設...
偏偏我最近不在工作室,沒有機子與資料,只能給你個方向
右邊的旋鈕是調最高值、左邊旋鈕是調最低值
試試看吧
又,如果能飛降落時要小心
2603的油門螺距曲線不能隨意調,只能調成奇怪的圖...那不是重點,重點是內定值油門收到底是負槳,習慣飛三動四動降落方式的話,腳架最好備個幾組...因為一定常常重降落
[ 本帖最後由 darkshadow 於 2011年7月15日 09:09 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 12:28 AM
