樓主: 24214469
MCPX雙無刷.新增C05M主無刷+9T銅齒視頻
發表於 2011年7月26日 02:26 AM | 顯示全部樓層
回復 65樓 黃祥銘 的帖子
Hi,if HP05S ,pls w/ GWS 9-tooth 1.5mm diameter pinion.
     ps:Pls search on You Tube.
          1)     Blade mCP X - HP05S brushless outrunner main motor #2 (63% travel pitch)
          2)     Blade mCP X - HP05S brushless outrunner main motor #1
 樓主| 發表於 2011年7月26日 04:17 AM | 顯示全部樓層
原帖由 acro 於 2011年7月25日 02:17 AM 發表
RE:可是大家的料件卻不是我指定的
然後才再說效果不如預期...
      Dispense on each pilot ! right?
小弟才國中畢業.不懂英文.也懶的去翻譯....
我已經說我是用120SR尾馬達...請不要在把那些我根本不削用的.不知名7mm拿來相比好嗎?
而且我根本沒用過120SR以外的尾馬達在外面飛過.還是大家認為外觀都是直徑7mm所以是一樣的東西...那你們還真無知~~~~~~~~~
不知名7mm馬達真的那麼好用賣家會賣那麼便宜120元130元?...並不是便宜沒好貨.只因為你玩的是MCPX
MSR與MCPX尾馬達外觀也一樣阿...那請你們拿MSR尾馬達裝在MCPX上面飛飛看.....
 樓主| 發表於 2011年7月26日 04:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 黃祥銘 於 2011年7月25日 03:17 PM 發表
請教一下,
主無刷可以使用CB100的嗎?
絕對可以.請先問你改無刷的動機是什麼?
 樓主| 發表於 2011年7月26日 05:06 AM | 顯示全部樓層
我之前沒改機的MCPX出門都11顆電池連發在飛.現在改無刷也是如此..我不懂為什麼有人會有一個奇怪的觀念就是飛玩一顆電池需要讓飛機休息降溫..難道他從常溫到高溫需要3分鐘的時間?
電機有不正常的高溫那是你機子的問題.為什麼不去找問題.解決問題.然後不能連飛需要休息降溫.這也是很好笑
如果不是你機子的問題.溫度變化都已經在廠商預料的範圍內.難道他們開發產品都不用做極限測試.常態高溫部份做熱處理......
以上只供參考.因為還沒玩掛過電機料件.所以才有以上觀點.
發表於 2011年7月26日 07:38 AM | 顯示全部樓層
原帖由 24214469 於 2011年7月14日 09:09 PM 發表
這兩天尾無刷與120SR尾馬達兩種交叉測試之後我選擇120SR  我說的120SR不代表市售的7mm馬達..因為市售7mm我沒用過
重點是120SR整組尾套件尾馬達+尾槳+馬達架+尾桿.這4樣都用的到一點也不浪費反而還有賺..因為尾桿可 ...
我也有 120SR 的整組尾套件, 請問尾桿要怎麼應用到 MCP X 上呢?  您的改裝是用 120SR的尾獎還是用MCPX 的尾槳?  謝謝
發表於 2011年7月26日 08:46 AM | 顯示全部樓層
原帖由 胡大俠 於 2011年7月25日 05:14 PM 發表
其實我那兩個影片見笑了~~沒有想像中那麼好 ,mcpx原廠很好飛,但尾馬達沒調好就很難飛,正常mcpx在翻的時候尾巴偏不多,我有遇過鎖不住的情況,一加油門就甩尾,但是能修的好的,開idle超過3分鐘會鎖不住,另外可能是主尾馬達插座沒插好,或插頭接觸不良,只要輕輕凹一下讓插頭插進時務必是緊的,再來就是馬達碳刷接觸不良,拆開背蓋稍微把兩邊炭刷往裡面夾,在小心裝回蓋子,裝的時候不能讓碳刷凹到,再把被蓋裝回測試上膠,如果個人覺得原廠所不緊,那只得改裝了,其實我也想改無刷,超讚的
太謙虛了,那一陣子mcp x剛到手,第一次飛六動實機,拿餐桌鍋墊+塑膠盆栽容器當成起降平台,結果沒幾次成功還摔機打斷了一根主旋翼,從此陰影很深,看到您停在這麼小的面積時下巴都快掉到地上了    可否請教一下您碳刷馬達背蓋是如何打開的呢?是使用筆刀嗎?
原廠主馬達我用過三顆,其中有一顆特別強猛,動力很大,另外兩顆相較下就比較軟,不知道為什麼碳刷馬達好像有點抽樂透的感覺
改無刷的話,weeper大、本篇的24214469大、tf-4大的改法都是不需轉換器的,超級厲害。阿斗仔也有提出使用轉換器的改法,我有照本宣科    但使用HP05看起來比較噴。
昨天把電變皮剝掉+縮短電源線,保留金插 搭配14cm空心尾管+便宜貨7mm馬達+原廠尾旋翼 空機不含電池總重39.53g,約比原廠重0.8g左右。 油門85%比原廠馬達略有力些而已,可是這樣便宜的7mm馬達可以鎖的很好。  當時動念想改無刷就是希望可以減少一點馬達耗材花費,但是我仿照阿斗仔改法整個換下來不含工具,料件成本含運差不多就兩千台票,約可買六顆原廠主馬達或五組尾馬達"組"了,好像偏離了當時的初衷?
GMT+8, 2026年11月15日 05:43 AM
