樓主: yamaimo1025
空中堡壘 大B-17G開箱
發表於 2012年3月11日 12:46 AM | 顯示全部樓層
油電混合真的是good idea, 如果機主有興趣電的部分我搞定
 樓主| 發表於 2012年3月11日 10:13 PM | 顯示全部樓層
原帖由 matt 於 2012年3月11日 12:46 AM 發表
matt大大~
快要被你說中了啦,我看這台要來改成油電混合機了....
no3引擎還是不肯乖乖就範,原本還帶個備用油箱,直接接引擎,想要排除是否為油路問題的,但老天爺今天也不配合,只給我兩個小時的時間就下雨了,
拜託~我搬個東西 設定一下也要半小時啊....
高速還是上不去,高速個半分鐘之後,轉速會掉個6~700rpm,,
低速倒是都可以撐很久,
這是什麼情形啊?從沒看過這麼頑固的引擎...
再下去就"歹戲拖棚"了....唉....連"小蜜蜂" 老闆(靠近活動廁所那邊的)都説我調好幾個禮拜了還沒好喔?
真是鬱悶....
看來要拆下來調整了.....氣死我啦~
matt大大~下次來西盛再跟您請益電機的部份嘿~
[ 本帖最後由 yamaimo1025 於 2012年3月11日 10:18 PM 編輯 ]
發表於 2012年3月12日 05:06 PM | 顯示全部樓層
加油 加油 .... 我B25 等你嘿....
發表於 2012年3月13日 12:44 AM | 顯示全部樓層
一般來說,50級的飛機用500kv左右的馬達、5S的電池,大約1000瓦就超過木精的動力了。唯一的問題是電機槳都比油機大且慢,不過可以用較高kv的馬達來配較小的槳。反正最後轉速不需要和另外兩個OS完全一樣,不要差大多就行,如果一定要一樣也很容易用油門曲線做到的。建議兩個5S並聯再接兩個馬達,避免電池壓差問題。AXI or Scorpion 馬達是最好CP的選擇,只是效率不佳;我從不用大陸貨。
你可以用MotorCalc or Scropion Calc來決定用那一個馬達最配你的OS.
原帖由 yamaimo1025 於 2012年3月11日 10:13 PM 發表 matt大大~快要被你說中了啦,我看這台要來改成油電混合機了....no3引擎還是不肯乖乖就範,原本還帶個備用油箱,直接接引擎,想要排除是否為油路問題的,但老天爺今天也不配合,只給我兩個小時的時間就下雨了,拜託~我搬個東西  ...
發表於 2012年3月13日 12:48 AM | 顯示全部樓層
比如說AXI or Scropion 4020-14
 樓主| 發表於 2012年3月14日 10:07 PM | 顯示全部樓層
原帖由 matt 於 2012年3月13日 12:44 AM 發表
一般來說,50級的飛機用500kv左右的馬達、5S的電池,大約1000瓦就超過木精的動力了。唯一的問題是電機槳都比油機大且慢,不過可以用較高kv的馬達來配較小的槳。反正最後轉速不需要和另外兩個OS完全一樣,不要差大多就行,如果 ...
Matt大大~感謝您的配方勒~
我目前的槳是12X7的APC槳,如果用13的槳,好像會重疊(是不會打到啦,因為有前後距離差)
如果用12的槳,轉速也可以上9700rpm是嗎?
電池如果用並聯的話,勢必要放在機身中間才行,馬達有3條線,這三條線應該長度要一樣長才行後,
不然大電流產生的壓降,會不會影響馬達運轉啊?
那最外側那兩個引擎改馬達勢必要更小心囉,因為這距離不短耶...
GMT+8, 2026年11月11日 11:16 AM
