樓主: jaciy4077
發電機詢問
 樓主| 發表於 2011年6月25日 10:54 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 斗南 的帖子
要是1000w SHX1000 可以開15a 衝也就夠了
請問大大這樣使用多久了??
不要說用沒多久充電器還是電供就掛掉= =
700級的省省飛 等的時間飛500級的的機子 拉低賽一下 也是可以
發表於 2011年6月27日 12:13 AM | 顯示全部樓層
麥可樂那台1800W 目前搭配306B+1000MW 是夠用的
今天有測試用20A充.發電機會慢慢重托然後在慢慢升上去..發電機沒開全功率..他有兩段式變化轉數.只用SLOW用~還算可以..92無鉛.120元..從早上9點多一直用到中午12點休息吃午餐..再繼續發動用到下午5點多..就差不多油還剩幾百CC..這是暫時用法~
 樓主| 發表於 2011年6月27日 12:25 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 racing908277 的帖子
這台是現在價格最優的 13XXX但是好像缺貨= =
發電機他不是電抽多少 他就油門催多快阿??
所以兩段式變速 開全速有可能衝到30A??(1800W)
發表於 2011年6月27日 08:23 AM | 顯示全部樓層
應該是所謂的變頻會自動補油..到穩定轉數~不會一直重托下去
我們都一直用SOLW下去給他發電~全功率機乎沒再用
還沒試過30A去充~要測試
目前試過發電機只用SOLW..可兩台206B同時共用外加2台B6..錯錯有餘.不過要那種3D飛3~4分鐘下來充電只要5~10分鐘的需求(5200mah電池).1800W發電機還是不用的
發表於 2011年6月27日 04:23 PM | 顯示全部樓層
用發電機, 要考慮到2個問題:
1. 發電機標示不實: 很多發電機標1000W, 但實際上根本用不到1000W就開始倒機了, 所以前面有位飛友說的, 打個6-7折來用是比較保險的.
2. 轉換效率及功率因素: power 跟充電器, 不管效率再怎麼好, 都不可能輸入1000W, 輸出1000W. power 這種負載, 功率因素不是1(不是電燈泡), 一般能上80%的, 都是高級品才有辦法. 7折8扣下來, 如果要給PL8 1344W使用, 之前kris 大大有幫忙算過, 發電機得要1700-1800W才夠(這是在發電機沒有虛標情況下)
問題是, 超過2KW的發電機, 沒有一台是重量輕的, 靜音型的看來不錯, 但是不適合長期使用, 因為散熱不好. 如果空間允許, 小弟建議買框架式的散熱會比靜音型的發電機好很多.
樓主大大列的那2台都是靜音型的....這種機器, 價格會比框架型的貴哦.
發表於 2011年6月28日 11:41 AM | 顯示全部樓層
要不傷電子裝備
除了買變頻的之外
還有一個方式  就是出力的地方並聯一顆較小的電瓶當作緩衝
不過這樣就更重了.............
鋰電池都有危險
我手邊有的總數都超過充電站裡面的量很多........
其實小心使用  不要操到緊繃  電流低一點
充電站沒那麼危險
個人意見
GMT+8, 2026年11月13日 03:00 AM
