樓主: u3360587
新手請教~~9958問題???
發表於 2011年7月1日 12:44 PM | 顯示全部樓層
回復 43樓 0311 的帖子
為何要這樣做?
這樣連Solo Pro原廠的控都不能用需換9958的控。基本上這種廠商的控上2.4G RF channel 與通訊協定各家都不同,不能互通。
應該想說MSR的機板能不能鎖在此機上,還有伺服器位置是否合適。如此就可升級使用支援MSR那些高階的控了。但機體本身還是9958,不知如此飛行成本上是否就降低一點,變身為真正的品質不是很好MSR。
發表於 2011年7月2日 12:01 AM | 顯示全部樓層
原帖由 top8558 於 2011年7月1日 12:57 AM 發表
此機電池很挑應該是被換過電池的問題原廠電池會比較沒這種問題喔給你參考一下
開始也以為是電池問題後來又買了2顆原廠電池也一樣狀況,最後是抓在手上油門開2/3開始轉速正常突然機身劇烈順時針抖了一下主翼轉速就降下來無法在回正常轉速,除非收油門在開。現在的症狀是剛充飽的電池飛沒多久後油門全開也只能離地不到30cm,我認為這因該就是主馬達問題吧。
發表於 2011年7月2日 12:17 AM | 顯示全部樓層
此機不會挑電池,我從沒屋頂買了最便宜的MSR副廠電池,飛起來比原廠還有力。但是切記不可使用原廠的USB充電器來充副廠電池會過充,我有一顆副廠電池還曾充到4.6V還不停。研判是原廠USB充電器沒有使用鋰電充電IC完全靠原廠電池裡的過充保護電路來動作,而且原廠USB充電器的充電電流很大,很快就充好原廠電池,感覺這樣電池的壽命應該不長。這種電池最大充電電流最好不要超過2C的電流,同時不要過放低於3.7V,應該就可以達到最長的使用壽命。
回復 45樓 fangjs 的帖子
這是馬達問題沒錯!!我之前是飛同廠雙槳小四動也有和你同樣情形!!
我二話不說就把2顆馬達換掉,到現在飛了2個月都還OK!!
發表於 2011年7月2日 12:04 PM | 顯示全部樓層
回復 45樓 fangjs 的帖子
今天早上飛了十幾趟後,也遇到跟大大相同的問題,主槳會突然不轉或是機子整個順時鐘快速自轉。但我發現機頭的紅燈會變為閃爍不停,伺服器會無法控制這時應該是RF link再重新對頻。不知您有無此現象,可是若沒有主槳瞬停的問題,它的飛行看似一切正常,鎖尾也正常,搞的我不知是主馬達的問題還是機板RF link 的問題。您的問題換主馬達後有解決嗎?話說我的主馬達應該也有飛行70~80顆以上電池的架次。
發表於 2011年7月2日 11:54 PM | 顯示全部樓層
原帖由 karen.pan 於 2011年7月2日 12:04 PM 發表
今天早上飛了十幾趟後,也遇到跟大大相同的問題,主槳會突然不轉或是機子整個順時鐘快速自轉。但我發現機頭的紅燈會變為閃爍不停,伺服器會無法控制這時應該是RF link再重新對頻。不知您有無此現象,可是若沒有主槳瞬停的問 ...
我的到是沒發生機板紅燈會閃爍不停,開始是主槳會突然降速造成順時鐘快速自轉,現再充飽的電池飛沒2鐘就降下來油門給它全開也只能離地30cm飛不上去。等拿到主馬達換掉試試看再回報囉。
你的狀況會是遙控器沒電or主板電源線接觸不良嗎?
GMT+8, 2026年11月15日 12:57 AM
