樓主: wan0761
華牌小機戶外爽飛~但...又有問題了~拜請各位前輩!!
 樓主| 發表於 2011年6月19日 11:50 PM | 顯示全部樓層
回復 42樓 adamwu1997 的帖子
都是原廠設定值!RUDDER的 EXP的曲線也一直沒有動過!也都是一條斜線~中立點也是斜線~
就是這樣才奇怪!
 樓主| 發表於 2011年6月20日 12:06 AM | 顯示全部樓層
回復 40樓 cefirosky6659 的帖子
快沒電時會這樣!飄飄然的~v120D02還好,M120因重量較重~更明顯!
如果電池沒問題的話,最少都可以飛到超過6分鐘喔!
你可以檢查一下你的v120應該是傳動部分的阻力太大,不夠順暢,才飛不過5分鐘! 你可以看一下ej189的文章!玩華牌小機必讀!!
雙槳...如果是品質不是很好版的,就不意外了...零件準度差!先檢查主槳夾會不會鬆動~也檢查一下橫軸!
發表於 2011年6月20日 12:42 AM | 顯示全部樓層
回復 37樓 blackcow0405 的帖子
請問如何活化電池?新的400mah20c頭十趟飛一分鐘,跌至約4v放涼後回半充。再十趟飛分半鐘跌至3.9v回充,之後還是飛到兩分半不斷到三分鐘就軟弱無力,但還有3.8v以上。請問這樣活化是否有錯呢?謝謝!
發表於 2011年6月20日 01:00 AM | 顯示全部樓層
感覺您的活化過程有點複雜.........。
抱歉,我沒有4G3這架機子,我的活化電池方式不一定正確,
您參考看看就好,歡迎其他網友補充。
0.新電池拆封,量測電壓,一般約是3.9V左右。因為有些電池
存放過久,電壓過低,硬飛恐怕造成電池過放。例如這顆新電
池量測已經3.80V了,通常我會先充一下電,充到3.9V再開始
活化。
1.停懸一分鐘,待電池冷卻,充電至4.20V。
2.停懸二分鐘,待電池冷卻,充電至4.20V。
3.停懸三分鐘,待電池冷卻,充電至4.20V。
4.停懸四分鐘,待電池冷卻,充電至4.20V。
5.停懸五分鐘,待電池冷卻,充電至4.20V。
這樣就完成活化了。
重複5次,每次放電時間增長,從第一次開始活化就必須量測電壓
,這樣可以自己決定放電時間,避免過放(<3.7V) ,量測電壓標準
以飛機落地後立刻量測的電壓數據最準,因為電池冷卻之後電壓
會上升。
發表於 2011年6月20日 07:59 AM | 顯示全部樓層
回復 46樓 blackcow0405 的帖子
多謝解答,我會用這方法活化另一棵新電池。
GMT+8, 2026年11月15日 11:02 AM
