樓主: wan0761
華牌小機戶外爽飛~但...又有問題了~拜請各位前輩!!
 樓主| 發表於 2011年6月15日 10:04 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 harrycomm 的帖子
我目前是2台B6下去充~所以以800MAH/20C用2A下去充可以囉?我還都用0.9A充....如果用平衡下去充,有時要充1個半小時...
發表於 2011年6月15日 10:10 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 wan0761 的帖子
我也曾經有一陣子覺得M120很重拖
後來發現是主齒輪崩齒了 傳動效率不好
換了之後就沒這個感覺了
如果你的電池標的是850mAh
那麼1C指的是850mA
網上文章一般建議不要用超過1C電流充電
 樓主| 發表於 2011年6月15日 10:17 PM | 顯示全部樓層
回復 6樓 boxone 的帖子
開~I DLE~我覺得很耗電,如果是M120大約不到4分鐘就沒力了...
所以我目前都是在NORM裏‘,把負PIT加大(約4度),再把油門曲線調高(油門曲線50%~約PIT-0度)
這樣既抗風(不要太大,都拉的回來)~也省電~....這樣對嗎?
 樓主| 發表於 2011年6月15日 10:27 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 adamwu1997 的帖子
我前2天才把M120全部更新損耗件~換了後真是脫胎換骨!!
目前M120鎖尾還是有點問題...抓不到原因...控上的微調要一直向右調到80%才鎖的住!!已經排除所有震動源、換過尾伺服、調過所有感度(控上)還是~大動作會偏移!沒辦法跟剛買的時候~鎖的像根棍子一樣...
我電池買很多~真的發現,同一批~品質也會差很多...
發表於 2011年6月15日 10:28 PM | 顯示全部樓層
我是有發現過M120的馬達接電變的接頭品質不佳~ 飛一飛直接掉下來... 還好不高,平穩姿態落地,沒事。查了半天發現原因,有空打算焊成金插~
又,你如果遇到風把機子吹上去,沒開哀豆你的NORM也沒用啊~ 你打到負槳旋翼轉速也不夠了~
發表於 2011年6月15日 10:33 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 wan0761 的帖子
檢查看看尾傘齒是不是穿洞了
造成尾軸往固定塊那邊凸出去了
GMT+8, 2026年11月15日 11:02 AM
