樓主: cksmaya
DIY 海貍 BEAVER DHC-2
發表於 2011年7月22日 10:04 AM | 顯示全部樓層
漂亮的飛機,請問翼展有多大?謝謝!
發表於 2011年7月22日 09:38 PM | 顯示全部樓層
cksmaya好,我印了原圖,下班後開始切割版型,明天就可以組裝了!但有幾個問題想再請教一下,在您的製作紀錄中,有看到保麗龍膠,請問全機的黏著,都是用它完成的嗎?問題二:您的實飛經驗說副翼效果不大,是否可以自行加大副翼面積?如果加大副翼面積,是否還是可以用珍珠板,需要換巴爾沙木增強力度嗎?問題三:燙紙部分是增加強度,因為我沒用過燙紙,也不會用,所以想說有沒有其他替代方法?問題四:馬達需要偏右下安裝,是否在製作馬達座時就有做傾斜設計,若有可否提供傾斜角度嗎?最後一個問題,可以麻煩您將電裝的詳細內容,如廠牌,在哪裡購買?PM給我了解,好好學習一下!不好意思我對RC還是一知半解,希望先跟著成功者的經驗,讓自己順利起步,請您不要見怪!先向您說聲謝謝!
發表於 2011年7月22日 09:57 PM | 顯示全部樓層
回復 13樓 comsset 的帖子
雞婆一下:這架翼長約125公分
 樓主| 發表於 2011年7月23日 06:44 AM | 顯示全部樓層
回復 14樓 林衝 的帖子
Q1:全機用保麗龍膠,另外機底裝機輪時盡量選用輕型輪+航空合板 (我再另補照片,以保護機底,避免重降落損壞),在機身隔板也要補balsa板,在圖中有箭頭指的是木紋纖維方向 要注意
Q2:不須要加大或改設計照原圖製作即可,之前是我忘了在所有的機翼接合處封貼起來,自從封貼翼縫就很好飛,這也讓我賺到經驗.
Q3:可以用大貼布貼,可是有經驗的飛有說,飛久了太陽日曬厚會破掉,而當您一開始製作飛機後,樂趣就來了,初期可以先將就一下,若下決心以製作飛機為樂,我建議燙斗+燙紙是可以投資的
Q4:原圖的馬達座我是沒有右偏與下偏,我是DIY馬達座上作右偏但沒作下偏 因為我覺得沒下偏可以利用升降舵來修改
Q5:我的電裝如下: 無刷馬達 2212/1000KV (更正改配9*4.7 JN慢速槳+1100MAH/11.1V 25C+30A ESC我在學X+X友購買
我會選1000KV是這台不須要飛快 但要飛久  我隨便半油門就可起飛  且輕鬆的可以飛15分以上  飛到頭眼昏花(3顆電池)
最後希望您製作的過程能PO上來  讓新進的飛友能夠享受這台飛機的樂趣
[ 本帖最後由 cksmaya 於 2011年7月25日 05:29 AM 編輯 ]
發表於 2011年7月23日 10:06 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 cksmaya 的帖子
好我會邊做邊記錄,然後上傳跟大家分享,謝謝您提供這麼多寶貴經驗!再請教兩個問題:請問您尾翼的做法是把3mm珍珠板黏起來變成6mm,然後中間埋黏絞鏈與舵片連接嗎?另外,學X+X友是兩個網路賣家嗎?我動作很慢,今天才黏完機身,明天再找時間製作尾翼!
 樓主| 發表於 2011年7月24日 10:53 AM | 顯示全部樓層
回復 17樓 林衝 的帖子
尾翼的做法是把3mm珍珠板黏起來變成6mm,然後中間埋黏絞鏈與舵片連接嗎? A: YES just do it.
學X+X友是兩個網路賣家嗎? 這是暗示 請將符號去掉 再google一下
GMT+8, 2026年11月30日 08:36 PM
